Существуют ли глубокие битодержатели?
somero [51] 2 года назад
Надеюсь, из картинки всё понятно. Как понятно, что и вопрос (внизу картики) - он на эмоциях.
Потому что стандартные битодержатели - длинные и короткие, магнитные и с механическими фиксаторами, все, как один, безбожно люфтящие - достали!..
Поэтому формальный ответ типа "Да" и/или "Существуют" - за ответ не считается вовсе. Такие ответы - это стёб/издёвка.
Ответом должна быть ссылка на такой битодержатель, как товар.
Т.е. по сути нужен ответ на вопрос:
«Где можно приобрести ГЛУБОКИЕ битодержатели? (глубины бОльшей, чем стандартный ~1см)»
Лично я не встречал в магазинах битодержатели, чтобы они выполняли функцию удлинителя, да ещё и с глубокой посадкой. В основном они предназначены (глубина держателя биты) для маленьких, коротких бит, и этому есть объяснение.
Дело в том, что любое соединение держателя с битой имеет люфт, поэтому и разработана определённая глубина посадки биты в держатель А держателей может быть очень много разных видов, от простых (просто отверстие), до магнитных со специальными головками.
Но люфт в держателе это ещё не самая главная проблема соединения, дело в том, что есть крутящий момент и чем длиннее конструкция, тем большая вероятность того, что у вас будет происходить не только неравномерная нагрузка на весь собранный инструмент, но также появится люфт, который приведёт к деформации длинного битодержателя.
По этой причине разрабатывают специальные удлинённые битодержатели для гашения крутящего момента.
Вот на схеме наглядно показано, как распределяется нагрузка на всю конструкцию при работе.
Обратите внимание на красные участки, которых на рисунке четыре. Они вынесены на схему ниже.
Теперь представьте, если бы на месте второго участка "S" было бы глубокое отверстие, тогда конструкция будет ослаблена и просто начнёт деформироваться, что приведёт к излому. Возможно, если бы такие удлинители под длинные биты были, то после работы их просто не вытащили бы оттуда, так как металл скрутится.
Так что найти длинный битодержатель с глубокой посадкой просто не получится, если только кустарного производства, иначе самоделка.
Но если вам необходима для работы достаточно большая длина, можно воспользоваться набором из нескольких удлинённых битодержателей, надетых друг на друга, НО появится суммарный люфт.
Лучшим решением будет заказать цельнометаллический битодержатель с определённой длиной.
Как пример, есть производитель Makita к него есть удлинитель на 300 миллиметров общей длинной, артикул B-57766.
Выше 300 мм жёсткий я не встречал, есть на 400 мм, но уже гибкий. Скорее всего выше 300 мм просто не выдерживают...
