Как сделать, подобрать и отрегулировать автоматическую подачу воды из колодца в дом?
Исаев Николай [21.9K] более года назад
Схемы и реальные советы востребованы и актуальны.
Кто и как делал?
Поделитесь опытом...
charle [4.4K]
...реальный совет: https://www.remotvet.ru/questions/27441-nasos-kakogo-tipa-i-moschnosti-luchshe-ispolzovat-dlja-zabora-vody-iz-kolodca-na-5-kolec.html#answer61143  —  более года назад
Начнём с края, точнее с колодца. Насос самый подходящий из глубинных типа Вихрь, мощность на ваш выбор. Дороговат, но того стоит, так как вечный, при износе качающей пары, она меняется, цена вопроса 1-1,5 рубля с нулями. И насос снова работает как новый.
Насос устанавливается в колодце 50-60 см ото дна, даже с приходом весенней верховой воды, качество воды не меняется.
Трубы 25-30 мм укладываются в траншею на глубину промерзания, тоньше не желательно, так как при охлаждении такой диаметр позволит более холодной воде смещаться вниз и не позволит перемёрзнуть. Но такое возможно только при очень равномерной укладке труб, без провисов и контруклонов.
В доме или подвале (подполье) устанавливаем гидроаккумулятор с регулятором давления. 20 литров или 50, на ваше усмотрение. Большой разницы нет, всё зависит от потребления. Напряжение от регулятора к насосу можно провести и воздушным путём, с розеткой на колодце, так проще обслуживать и ремонтировать. При необходимости можно сделать отводку от колодца для полива огорода.
Подключение насоса к гидроаккумулятору через реле давления как делают?  —  более года назад
сурчанин [23.8K]
https://www.ozon.ru/product/pyaternik-dlya-nasosa-shtutser-5-ti-vyvodnoy-1-h-80mm-jemix-1307329828/?asb=vySe%252FRHfBDs2EWwGDvb9ADbTG1fwSAXCbE0FcVaQ7TM%253D&asb2=F4iGKdfpXT2CBpMB-mjMtEhspZ_wsWu8hbD-B1tqjLK1oUSO29SSqW58Wd23WBDyMqXSrPtAhuDP0ujypL-QYw&avtc=1&avte=2&avts=1709379810&keywords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83  —  более года назад
сурчанин [23.8K]
Нижняя резьба к гидроаккумулятору, верхняя к насосу, правая манометр, передняя на реле. На верхнюю сразу второй клапан и первый у насоса.  —  более года назад
