Чем герметизировать трубу ввода подачи воды из колодца?
Исаев Николай [21.8K] более года назад
Важно учитывать, трубу нужно герметизировать на вводе в колодец, или это труба ввода в дом из колодца.
Если речь о колодце из бетонных колец, то есть в продаже специальные узлы заводского изготовления, в комплекте есть всё и даже герметик, я покупал такой узел в готовом виде.
Но можно собрать его и самостоятельно.
Понадобится сгон, это кусок трубы с резьбами на обоих концах (резьба наружная, естественно).
Сгон лучше брать (или сделать) из цветного металла, или из нержавеющей стали.
Так же понадобится кусок резины листовой, герметик, гидроизоляционная мастика (это не обязательно, но рекомендую), шайбы гайки.
Длина сгона подбирается с учетом толщины бетонных колец колодца.
Сверлим отверстие, диаметр сгона чуть меньше, но на незначительную величину.
Очищаем сквозное отверстие в бетоном кольце, от пыли, наносим на сгон (обезжириваем его, предварительно) гидроизоляционную мастику, вставляем сгон в отверстие.
Далее с двух сторон сгона идут прокладки, можно заранее вырезать из куска резины.
Рекомендую под прокладки нанести герметик, следующими в этом "пироге" идут металлические шайбы, которые будут прижимать прокладки.
Затем закручиваем гайки и фиксируем этот узел окончательно.
Всё, осталось присоединить трубы к сгону, можно использовать разъемный фитинг "американку" как вариант, тут нужно учитывать о каких трубах, по материалу изготовления, идет речь.
Так же в продаже есть специальные муфты с фланцами, но мне ближе обжимной вариант (он оказался более надежным и менее сложным в установке) со сгоном прокладками и герметиком.
Если речь о вводе трубы в дом из колодца, то можно приобрести вот такой
герметик "Соудал" (Soudal), он же "гидро-пломба".
Это полиуретановый само-расширяющийся (под воздействием влаги) однокомпонентный герметик, к нему нужен "пистолет".
У этого герметика великолепная адгезия к бетону (и не только), что важно.
Даже после полного отвержения он сохраняет эластичность, что важно так как речь о трубах.
И ещё, не рекомендую использовать битумную мастику и монтажную пену, это довольно частые ошибки при герметизации труб ввода.
Герметизировать практически не понадобится, сейчас выпускается и продаётся такое количество всевозможных соединений резьбовых, резиновые кольца или конусные уплотнители, что применение герметиков без надобности. Примерное построение системы водоснабжения по следующей схеме.
Насос (в колодце), обратный клапан, труба, поворот (разъёмное соединение) на переходе из колодца в траншею. При необходимости раскрутил и вытащил насос. Далее фильтр сменный, обратный клапан и вход в пятерник который соединяется с гидроаккумулятором. На пятернике манометр, реле включения и кран выхода в систему водоснабжения. Гребёнка с тремя кранами (минимум)(стиральная машина, холодная подача и отвод к водонагревателю). Все соединения желательно резьбовые пластмассовые или латунные неважно.
Как сделать, чтобы насос в дом качал, а потом от невозвратника, находящегося в доме, вода от дома сбрасывалась обратно и трубопровод был пустым и не замерзал?  —  более года назад
сурчанин [23.6K]
В закрытой системе не получится, или не знаю такого варианта. В насосе типа малыш, на патрубке что выдаёт воду, делают отверстие 1 мм в диаметре, насос качает в открытую ёмкость. После выключения вода стекает через отверстие, при нормальном уклоне водопровода Сделал в баню воздушку, от насоса в колодце металлическая труба поднимается до крыши бани, только потом опускается в баню. При отключении вода стекает. Пользуюсь даже зимой, но пришлось ставить у колодца сливной кран-стекает медленно.  —  более года назад
Что лучше унитаз с подачей воды в бачок снизу, или сбоку, почему? Плюсы и минусы подачи воды снизу? Как установить фильтр грубой очистки на подачу воды в бачок унитаза? Что будет если забыли перекрыть кран подачи воды на стиральную машину и ушли на работу? Нужно ли дополнительно устанавливать какие-то фильтры, на подачу воды к сливному бачку унитаза? Термопот Vitek VT-1188GY, почему срабатывает защита при нажатии на кнопку подачи воды? Кран на подачу воды в бачок унитаза, это личное имущество, или общедомовое, кто его должен менять? Как вместо шарового крана установить вентиль на подачу воды в бачок унитаза? Какая схема лучше для нижней подачи воды ГВС на радиатор в 6 секций? Можно ли пользоваться стиральной машиной, если сломался кран для стиральной машины (не закрывается)? Как называется кран через который идёт подача воды со станции в котел (см)?
