У меня несколько шуруповертов включая шуруповерт импакт (ударный, если проще).
В основном инструмент аккумуляторный, но есть и сетевой шуруповерт (точней дрель-шуруповерт) с вот таким
ключевым патроном.
Если это Ваш случай, то чаще всего причина в выпадении биты связано с плохой затяжкой, битой в патроне, ключом.
Чтобы избежать её (биты) выпадения из ключевого патрона, тщательней затягивайте его (патрон), качественней зажимайте биту.
Если патрон быстрозажимной, то распространённая ошибка пользователей, затягивают биту не от руки, а вращением патрона, это ошибка, если проблема сохраняется, пробуйте зажимать биту от руки, не используя вращение патрона (это если чуть понятней).
И плюс, возможно на шуруповерте выставлен самый минимальный момент сопротивления, он же момент затяжки (при закручивании шурупов, саморезов, патрон перестает вращаться, по достижению определённого момента) соответственно и биту зажимаете некачественно, не плотно, не до конца (см. выше, биты нужно зажимать от руки, а не вращением патрона).
Дальше, у биты есть грани, "губки" патрона не должны попадать на грани биты, при её зажимании в патроне, чтобы избежать неприятностей, в виде выпадении биты, проверяйте каждый раз как она вставлена в патрон.
Губки патрона должны попадать между гранями биты, а не на них.
Патрон шуруповерта должен периодически очищаться от пыли, смазываться.
Возможно в этом причина, почтите патрон и в будущем делайте это регулярно и заодно проверьте болт крепления патрона (тот самый болт находится внутри патрона).
Проблема может быть и в битах, в их качестве, проверьте хвостовик биты (это та часть которая зажимается в патроне).
Биты лучше покупать качественные, я беру только "родные" (предпочитаю инструмента "Makita" и шуруповерты, в том числе).
"Родные", значит или от этого же производителя что и шуруповерт, или рекомендованные производителем.
Если речь о новом шуруповерте, то возможно, это заводской брак, при условии что зажимает биту правильно, если инструмент на гарантии можно его вернуть продавцу, или отремонтировать.
Если инструмент давно в эксплуатации, то возможно речь о механическом повреждении патрона, его можно и нужно заменить.
Если инструмент аккумуляторный, то "севший" (или возле этого) аккумулятор может быть причиной слабой затяжки биты, вовремя заряжайте аккумулятор шуруповерта.
