Какой утеплитель использовать в каркасном доме?
Konderatus [250] 11 лет назад
Недорогой, безопасный, долговечный.
Эко - вата, минеральная вата или каменная вата. Именно каменная вата соответствует всем необходимым критериям.
Вообще утеплитель подразделяется на:
  • органический (торф, стружка)
  • неорганический (минеральная вата, пенопласт, полистирол)
Пенопласт - самый дешевый, легкий, не впитывает влагу, но очень хорошо горит.
Минеральная вата всем хороша, но содержит формальдегид, поэтому для исключения вредного воздействия требуется тщательная внутренняя отделка. Не горит, хорошо держит тепло, шумоизолирует, но боится избыточной влаги. Спрессованные плиты безопаснее, так как вредные волокна находятся в спрессованном состоянии. Специальные мембраны изолируют как от водяного пара, так и от частиц формальдегида.
Экструдированный пенополистирол, пожалуй самый лучший материал, но по цене дорогой (водозащита, огнестоек, химически устойчив).
Эковата из целлюлозы и антисептика хороша во всех отношениях, но для ее монтажа потребуется опытная бригада мастеров (нетоксична, безвредна, долгое время может не поддерживать огонь, заполняет все пустоты).
Вопрос очень важный и нужный. Сам мучился таким выбором.
почитав и проанализировав отзывы людей уже использовавших тот или иной утеплитель пришел к выводу что буду использовать Эко-вату. Не буду говорить плохо о других материалах расскажу почему выбрал Эко-вату.
  • не горит, не гниет, грызуны не строят в ней свои гнезда.
  • безопасна для человека, не выделяет каких либо вредных вещей
  • при грамотном (правильном) утеплении эко-ватой не остается стыков и соединений, так называемых "мостиках холода"
  • не теряет своих свойств после намокания, просто высыхает и дальше работает
  • простота технологии утепления
  • со временем не теряет своих свойств и не проседает (не слеживается, не теряет форму и т.д)
  • сравнительно не дорогая .
На данный момент времени всем трём критериям, которые указаны в вопросе, соответствует пожалуй эко-вата. Насчёт недорогой, конечно можно и поспорить, хотя если вызвать бригаду, которая вплотную занимается этим делом, то цена действительно будет недорогой, но, естественно как договоритесь. Насчёт безопасности, тут спору нет никакого. Действительно эко-вата не горит (настоящая), не гниёт, не пожирается грызунами, не выделяет никаких жутких испарений, и это доказано экспертами. Что же касается долговечности при сохранении своих изначальных свойств, то тут тоже одни плюсы. Производители утверждают, что эковата вполне прослужит 50 лет и более, но практически внутри страны это утверждение никто не может проверить, так как этот материал новый и используется всего лишь лет 10. Хотя канадские эксперты утверждают, что эковата уже служит у них и 70 лет. Так что будем надеяться, что материал очень хороший и долговечный.
