Из чего и какие бордюры для цветочных клумб можно сделать?
orchideaua [1.6K] 11 лет назад
Как только на улице растает снег, появляются первые листочки, земля начинает радовать первой травой и первыми нежными цветами, мы начинаем задумываться о том, из чего сделать красивый бордюр для цветов. Ведь весна не заставит долго ждать, и начнет все расцветать и радовать разноцветными огоньками на клумбе.
бордюр
Если зайти в строительный магазин можно найти любые декоративные бордюры для своей клумбы. Но не всегда есть возможность купить такую красоту, стоимость декоративной бордюры может быть завышенная, а если клумба большая, то бордюр будет золотым.
Бордюр очень красиво подчеркивает клумбу, делает садовый участок красивым и оригинальным, также, защищает клумбу от котов и собак. Бордюр показывает клумбу не только красивой, но и ухоженной.
Бордюр для клумбы можно сделать своими руками, для этого стоит немного пофантазировать, и всё, ограждение будет готово. Перед тем как делать бордюр для клумбы, нужно подумать, с какой целью Вы его будете делать. Если для того, чтобы украсить клумбу, то здесь не понадобится много усилий, но если цветник высокий, тогда стоит подумать над тем, чтобы земля в цветнике не высыпалась, значит, бордюр должен быть прочным и изготовленным из хорошего материала.
Если дома есть ненужные трубы, то из труб можно сделать красивый бордюр для цветов, трубы можно покрасить краской, а можно нарисовать разные красивые рисунки.
бордюр
Очень оригинально и необычно будет смотреться бордюр, слетанный из веток ивы. Такая красота просто сделает ваш участок уютным. Для этого стоит нарезать прутья ивы, желательно одинаковой длинны, потом стоит снять кору. По периметру клумбы набивают очень прочные колышки, расстояние колышек должно быть не очень большим друг от друга.
Прутья ивы нужно затягивать возле каждого колышка, принцип пленения не очень трудный, напоминает плетение корзины.
Бордюр можно делать разной высоты и ширины, можно вскрыть лаком, бордюр будет переливаться на солнышке.
Такой бордюр прослужит не один год.
бордюр
Из бревна и колышек можно соорудить хороший бордюр для цветов. Колышка равняют, обрабатывают, делают красивыми, одинаковой высоты, а потом закапывают.
бордюр
Если дома есть ненужный кирпич, из него тоже можно сделать красивый бордюр для цветов. Кирпичи можно ставить друг на друга, можно вкапывать в землю.
бордюр
Из камня можно сделать красивый, разноцветный бордюр для цветов.
бордюр
Для бордюра из камня нужно выкопать небольшую траншею, выложить камни, скрепить камни бетонным раствором.
бордюр
Можно сделать бордюр из пластиковых или стеклянных бутылок. Каждую бутылку нужно вкапывать в землю, хорошо придавливать.
бордюр
бордюр
Если есть навыки столярных работ, тогда можно сделать из досок красивый забор. Чтобы сделать забор, нужно вырезать планки одинаковой длинны, потом прикрепить к длинным поперечным планкам.
бордюр
Возле планки вбивают колышки, к которым нужно будет прикрепить готовую конструкцию.
Можно соорудить вокруг клумбы ленточный бордюр.
бордюр
Красиво смотрится на земельном участке пластиковый бордюр. Пластиковый бордюр можно сделать разной конструкции, высоты.
бордюр
бордюр
Если нет времени делать бордюр самостоятельно, тогда можно купить готовый бордюр из железа, такой бордюр будет красиво смотреться на участке. Такой бордюр нужно специально заказывать для своего участка.
бордюр
Так что бордюр для цветов можно сделать разный, тот который больше всего нравится, и будет украшать ваш участок.
Для цветочных клумб можно использовать, как дорогой строительный материал (кирпич, камень, тротуарная плитка и т. д.), с таким же успехом можно применять для строительства бордюров практически бросовый материал, который при этом будет в качестве бордюра смотреться очень даже красиво и эстетично. К такому материалу можно отнести: стеклянные и пластиковые бутылки, деревянные прутья, битый кирпич, и прочие предметы, которые без действия лежат в качестве обычного хлама, а в деле могут принести большую пользу и существенно сэкономить Ваш бюджет.
Давайте теперь посмотрим на фото, какие же материалы можно использовать для ограждения цветочных клумб.
Начнем с каменного бордюра, который очень солидно смотрится:
Дальше ограждение из кирпича, тоже отлично смотрится:
Теперь рассмотрим варианты ограждений, про которые говорят:"Дешево и сердито!", то есть в таких случаях используется любой подручный материал, о котором писалось выше.
Клумба с использованием пластиковых бутылок в качестве бордюра:
А вот декоративные плетенки из дерева:
Здесь старые шины выступают в роли бордюров для клумб:
Как видите соорудить бордюр для клумбы можно много из чего, главное включить фантазию.)
Красивый заборчик для клумбы можно купить в магазине, но зачем тратить деньги, если можно сделать заборчик абсолютно бесплатно!
Бордюр или красивый заборчик для клумбы, цветника можно сделать своими руками из чего угодно. В ход пойдёт любой ненужный материал.
Заборчик из бутылок своими руками
Например пластиковые или стеклянные бутылки, которые вкапываются в землю по периметру клумбы вертикально. Закопать бутылочки нужно на половину их размера. Затем бутылочки можно покрасить в любой цвет краской из баллончика.
Также можно использовать природные материалы, например камни различных размеров. Выкладываем их по краям клумбы. Можно раскрасить, покрыть лаком или оставить так.
Заборчик для клумбы своими руками
Выигрышного смотрится на зеленой ровной лужайке плетёный заборчик. Сделать его очень просто из вбитых в землю колышков и оплести веточками.
Из чего сделать бардюр для клумбы
Из старых ненужных тарелочек тоже можно сделать заборчик. Просто вкапываем их в землю в нужной последовательности. Если у вас много обрезков керамической плитки от ремонта, ее тоже можно использовать. Вкопаете ее в землю вертикально на одинаковую длину вокруг клумбы.
Из чего можно сделать бардюр для клумбы
Отличные бардюр получаются из старых кирпичей и автомобильных покрышек.
Фантазируйте и ваш бардюрчик будет самым оригинальным и красивым, главное чтобы он не затмил цветник:)
