В принципе, если потолок сделан хорошо и ровно, каких либо особенных сложных работ у Вас не предвидится.
Естественно грунтуем его. На стыки листов гипсокартона клеим армирующую сетку, и зашпатлевываем стык гипсовой шпатлевкой "Фуген Фюллер", так же этой же шпатлевкой замазываем и все саморезы.
Многие не делают следующего, но я настоятельно рекомендую, зашпатлевать весь потолок финишной шпатлевкой "Ветонит LR" (или ее аналогом), и лучше сделать не один, а два-три слоя. Зачем мы это делаем: когда Вы будете оклеивать потолок обоями, Вы будете их приклеивать на финишную шпатлевку, а не на бумагу (гипсокартон), то есть в последствии, если Вы решите переклеить обои, демонтаж их будет очень прост, а вот отклеить бумагу от бумаги врядли получится легко, и скорее всего, Вы просто попортите гипсокартон.
После шпатлевки Ветонитом, когда шпатлевка высохнет, берем шлифовальщик и круговыми движениями шлифуем (счищаем) возможные неровности. После чего обметаем его (лучше два-три раза, пока пыль практически не перестанет лететь).
Снова грунтуем потолок (лучше два раза, с паузой между слоями хотя бы в пару часов). Грунт высыхает, и теперь он готов к оклеиванию обоями.
Необходимые инструменты и материалы:
Валик, чтобы грунтовать потолок
Лоток для грунта
Шпатели разных размеров
Армирующая сетка
Шлифовальщик
Алмазная сетки, или мелкая наждачная бумага
Веник или щетка-сметка
Фуген-фюллер
Ветонит LR
Грунт "Плитонит 1 концентрат" или "Аквастоп концентрат" (другие лучше не брать)
p.s. Если же в планах у Вас не было клеить обои, и потолок готовится под окраску, чтобы это сделать качественно Вас ждет очень трудоемкий объем работ, и, наверное, другой вопрос ;) о подготовке потолка к окраске ;)
