6
Треснула штукатурка, что делать?
inokenti [347] 11 лет назад
Какие причины появления трещин на штукатурке? Как этого избежать? ЧТо можно сделать с уже имеющимися трещинами?
Трещины по штукатурке могут появиться по нескольким причинам:
Не соблюдены пропорции компонентов раствора, получился тяжелым (жирным) или раствор* просто плохо размешен.
Безответственно подошли к подготовке поверхности под штукатурку. Перед нанесением раствора, стены или потолок, обязательно смочить водой. Если поверхность была сухая, то она возьмут много влаги из раствора. Если раствор наносится на бетонную стену, то по ней делают насечки для лучшего сцепления штукатурного раствора.
Нанесли за раз слишком толстый слой раствора. Если стена неровная, с большими отклонениями (впадины), то на поверхность набивают штукатурную сетку или дранку. Выравнивать послойно: нанесли раствор слоем ~ 5 мм, дали время, чтобы раствор схватился, затем следующий слой. Слой штукатурки должен быть не больше 1.5 см.
В помещении не должно быть сквозняков. От быстрого высыхания штукатурка покрывается трещинами.
Если трещины мелкие, они устраняются шпатлевкой, эмульсионной краской или можно воспользоваться малярным стеклохолстом. Более крупные трещины - сначала шпателем делают расшивку трещины, удаляют пыль, смачивают водой, заполняют раствором.
Так же штукатурка может трескаться при использовании старого раствора, когда он частично добавляется в свежий раствор, поэтому рекомендуется или вовсе не добавлять старую штукатурку, или добавлять не более десяти процентов.
Помимо слоя, который не должен быть слишком толстым, необходимо и правильно ухаживать за штукатуркой, то есть препятствовать её преждевременному, и очень быстрому высыханию. Поэтому так важно не допускать сквозняков в помещении, где проводятся работы. Так же необходимо увлажнять поверхность штукатурного слоя при слишком быстром высыхании, к примеру под воздействием теплового излучения. Можно закрыть поверхность защитными щитами, или завесить мокрой тканью.
Зачастую штукатурка дает трещины, если состав плохо приготовлен. Одной из распространенных ошибок является неполное размешивание смеси при добавлении воды. Так же штукатурка может трескаться из за того, что она отваливается от поверхности, если стена имеет неочищенные от старых покрытий участки. Зачастую трещины возникают и при нанесении штукатурки на деревянные поверхности. Здесь важна многослойность, пропорции воды в растворе, и неподвижность слоя до полного высыхания.
Во всех случаях необходимо установить причину, удалить проблемный участок, и наложить штукатурный раствор заново. При больших слоях надо применять сетку.
Смотря как треснула, можно дать не видя трещину совершенно бесполезный совет, а может быть и такой, который буден наоборот вреден...
Итак рассмотрю несколько вариантов треснутой штукатурки:
  1. Штукатурка пустила во многих местах небольшие трещины паутинкой. Возможно была плохо подготовлена смесь и она сохла не так как надо, вот и потрескалась. В этой ситуации можно просто оштукатурить поверхность повторно, предварительно убедившись, что смесь не отошла от стены.
  2. Штукатурка имеет глубокие трещины, но не соединяющиеся друг с другом. Возможно была плохо подготовлена поверхность под штукатурку и она не скрепилась со стеной. Тут надо простукивать поверхность и возможно отбивать частично штукатурку, замазывая предварительно грунтанув эти места, а потом штукатурить всю поверхность.
  3. Одна или несколько длинных трещин. Тут уже беда - скорее всего штукатурка треснула из-за трещины стены или усадке дома. Тогда надо сначала устранить усадку или ждать пока она сама осядет, а потом при помощи специальной сетки снова наносить штукатурку на стену.
Если трещина маленькая то вопрос можно решить с помощью клея.
Если трещина сравнительно большая то необходимо ее полностью очистить, удалить из нее все лишнее осколки которые и так еле держатся.
И заштукатурьте по новой.
В первую очередь надо определиться с размерами трещины (глубина, ширина, длина).
Далее устранить причину появления трещины (их много), возможно есть смысл поставить "маяки" понять растёт ли трещина, или нет.
Без всего этого ремонт бесполезен.
Можно приобрести вот такую цементную ремонтную смесь Церезит СТ29.
Перед тем как разводить ремонтную смесь, подготавливаем трещину.
Расшиваем её (делаем чуть шире, расшивка на всю глубину), убираем пыль, грунтуем с просушкой.
Далее разводим ремонтную смесь и плотно забиваем ей трещину (шпателями, удобно).
Если трещина глубокая, или широкая, то возможно понадобится армирование.
Ремонтную смесь нельзя наносить слишком толстым слоем, лучше несколько слоёв с просушкой и грунтовкой каждого.
В принципе (это если трещина большая)_ вместо ремонтной смеси можно использовать ту же штукатурку (если гипсовая, значит гипсовую, цементная, значит цементная).
Всё остальное включая подготовку, те же (расшивка трещины, грунтовка, серпянка и.т.д).
Вообще то вопрос очень сложный и конечно же нужно изучить проблему самостоятельно и возникновение трещин обязательно нужно выяснять иначе можно только ухудшить ситуацию. Однако как бы не сложилась ситуация Вам нужно эти трещины удалить то есть замазать. А для этого потребуется подготовительные работы:
возможно снятие старой штукатурки.
Если треснули стены то тут вопрос совершенно другого характера и работы последуют более серьезные.
Но остановимся на снятии старого слоя штукатурки, это мероприятие обязательное и просто сверху на старую штукатурку наложить новую это чревато последствиями. Поэтому сбиваем старую обязательно обрабатываем грунтом и даем высохнуть. Затем новый слой штукатурки и все будет в порядке. Если терщинки как паутинка то их можно прямо затереть по штукатурке.
И еще советы от профессионалов:
Треснула когда - тогда когда вы делаете ремонт при высыхании или просто в комнате треснула штукатурка, если в комнате, то это стены трескаются в доме при разности температур, нужно замазывать, шпаклевать и заделывать короче делать ремонт. Если вы делаете ремонт нанесли штукатурку и она при высыхании трескается и коробится, так это вы воды бутанули (налили) много в раствор или второй вариант она у вас стала застывать и вы её размешали добавив свежий раствор и воды, то есть сами виноваты, но это не проблема, пусть трескается, когда подсохнет зашпаклюете финишной шпаклёвкой, а если трещины глубокие, то шпаклёвку погуще замешивайте и замазывайте - вот и всё решение проблемы.
По правилам мелкие трещины на штукатурке - это естественное явление, влага уходит из раствора. Раньше цементным раствором штукатурили, а на следующий день затирали, но не раньше одного дня, вот затиркой и затирали микротрещины. Сейчас используют готовые смеси на гипсовой основе.
Причиной трещин на таких штукатурках может быть толстый слой. Чтоб такое не повторялось и вам нужно накидать толстый слой за раз, то нужно "нарисовать" насечки, а завтра повторить, выравнивая уже.
А, вообще, на каждом мешке смеси написано, как и какой слой наносить, будете держаться рекомендуемой инструкции, то все пойдет гладко.
Трещина на штукатурке появляются по вполне известным причинам:
  • низкое качество самой штукатурки;
  • перед нанесением штукатурки стены забыли прогрунтовать;
  • слишком тонкий или слишком толстый слой нанесения штукатурки;
  • трещины на стенах.
Уже имеющиеся трещины надо осмотреть, потому что ели причина в стене, то надо думать как избежать продолжения растрескивания стены, если не стена виновата то на 2-3 см с каждой стороны от трещины сбиваем штукатурку, грунтуем получевшийся шов, крепим серпянку, заполняем шов новой штукатуркой.
Наклеить армированную сетку и сверху доштукатурить. Это касается больших трещин, например, трещин по стыкам. Что же касается мелких трещин, тут не нужно такой большой работы, достаточно будет использовать затирку.
