Как заделать в 3D стекле трещину?
Kykla [9] 11 лет назад
Установили на кухне фартук из 3D стекла. В один "прекрасный" день заметила небольшую трещину до 10 см. Кто-то из домашних нашкодил и не признаются, потому что выбирала его долго и нудно, вложила душу. Получилось красиво, с подсветкой и очень дорого. Как можно устранить трещину в стекле или хотя бы сделать так, чтобы дальше не пошла?
Устранить трещину в таком стекле невозможно, даже если кто-то и пообещает выполнить подобную работу. Дело в том, что иногда удается устранить трещину в ветровом стекле автомашины, используя для этого фотополимеры, имеющие те же параметры преломления. Однако стекло 3D имеет другие параметры, поэтому единственно возможное решение – это остановить расползание трещины. Делается это в специальной мастерской, если после возникновения трещины ее заклеили скотчем, чтобы в скол не попала грязь.
Суть технологии в следующем:
На стекле инструментом типа скальпеля делаются небольшие зарубки в начале и конце трещины. В эти зарубки вставляется сверло малого диаметра, установленное в инструмент наподобие бормашины, и высверливается отверстие, куда с помощью шприца заливается клей, который просушивается феном. Затем кусок специальной пленки смазывается клеем и приклеивается на трещину, после чего так же подсушивается. В заключении острым лезвием пленка срезается со стекла. Трещину все же видно, но расползаться она не будет.
Надо иметь в виду, что любой вид рекламы о возможности устранения трещин в 3D стеклах (типа той, что расположена ниже), выполняется с помощью фотошопа.
Заделать трещину не получится полностью тут вопрос стоит в другом как остановить трещину? Как остановить трещину на стекле 3D тут нужно обращаться в мастерскую. Если нет инструмента, а такой инструмент есть не у каждого, то придется его купить а стоит он не дешево. Ценность такого стекла да еще с покупкой инструмента в разы возрастет и все равно Вы не получите должного эффекта. Можно воспользоваться наборами для ремонта автостекол, этот вариант более подходит для Вашего ремонта. В местах окончаний трещины засверлите отверстия которые потом зальете двухкомпонентным клеем через шприц. Саму трещину убрать не выйдет так как преломление света уже нарушено структурой слома и она будет видна. Если на стекло установить защитную пленку " ClearPlex " возможно она скроет дефект, но то что в дальнейшем предотвратит различные неприятности со стеклом это точно.
