Какой оптимальный размер должен быть у смотровой ямы в гараже, чем можно ее оборудовать?
володя [33.2K] 11 лет назад
Размер смотровой ямы зависит от роста пользователя, от размеров автомобиля (учитывая дорожный просвет).
В моем случае автомобиль легковой. ширина смотровой ямы 90 см., длина ямы 5 метров, глубина 2,2 метра.
Ширина уже у с учётом толщины кирпича, которым облицовывались стены ямы.
В моем конкретном случае, это оптимальные размеры, но нужно учитывать и индивидуальные моменты.
Оборудовать такую яму нужно лестницей, причем лестница должна быть удобной для спуска в яму.
Стены ямы, в моем случае, это кирпич, то можно залить и бетоном.
На полу у меня бетонная стяжка и на стяжку уложить плитку с антискользящим покрытием, этаже плитка лежит и на степенях лестницы.
Также оборудуйте смотровую яму освещением.
В стенах "ниши", например для инструмента.
По периметру ямы металлический уголок (как вариант)
Саму яму я закрываю, можно отдельными досками, вот фото
для наглядности. а можно из досок "сколотить" щиты.
оптимальный размер - по длине машины плюс место для лаза. Высота желательно исходя из Вашего роста. Можно сочетать смотровую яму со входом в погреб (если он в гараже есть)
