Как обработать стены перед шпатлевкой?
Tuandr [354] 11 лет назад
Как предварительно готовить стены перед штаплевочными работами?
Две самые большие неприятности, которые могут ожидать Вас в процессе шпаклевания - это её отслаивание вплоть до полного отпадания, а также растрескивание поверхности. Обе эти неприятности преимущественно следствие неправильной подготовки стен. Иногда начинающие мастера просто недооценивают важность подготовительных работ, а зря.
И так, как же правильно подготовить поверхность стен?
  • снимаем старый декор стен - обои или побелку.
  • наждачной бумагой, шпателем зачищаем остатки обоев, побелки, и т.п.
  • мокрой тряпкой удаляем со стен всю грязь и пыль. Иногда даже просто смываем.
  • протираем и сушим стену, опять протираем сухой тряпкой, удаляя мелкие крупици.
  • если необходимо - проводим противогрибковую обработку.
  • грунтуем.
  • даём грунтовке очень хорошо высохнуть - тогда сцепление стены и шпаклевки будет максимальным.
Вот теперь можно смело приступать к шпаклеванию. Если сделать это правильно, без нарушения технологии, то держаться Ваша шпаклевка будет замечательно.
Перед шпатлевкой любой поверхности желательно произвести грунтовку стен и потолков. В этом случае качество ремонта будет гораздо выше: штукатурка не облупится и не растрескается, не будут появляться трещины и пятна. Грунтовка предотвращает повреждение базовой поверхности, способствует равномерному наложению и распределению шпатлевки по поверхности стены, и кроме этого, обеспечивает более качественное сцепление с покрытием.
Есть несколько видов грунтовки, предназначенной для работы с разными поверхностями: на акриловой, минеральной, алкидной и др. основах.
Все виды грунтовки можно разделить на две группы: составы для первичной обработки и грунтовки для улучшения сцепления между поверхностями.
Грунтовка используется при работе с любой базовой поверхностью: бетоном, гипсолитом, металлом, деревом.
Грунтовка наносится на подготовленную поверхность, без трещин и пыли.
Грунтовка не может, увы, исправить изъяны в контурах поверхности; окончательное выравнивание её происходит при шпатлевке и последующей шлифовке.
Поверхность должна быть уже достаточно ровной,перепады более 1мм предварительно выровнять;Удалить все слабые и водорастворимые покрытия и вещества, ослабляющие адгезию (побелку, клеевые краски, обалубочные смазки, олифы и т.д., а так же загрязнения и пыль. Гладкие основания зашкурить и протереть, невпитывающие - промыть. Впитывающие и слабые основания обработать грунтом глубокого проникновения. Сложные основания обрабатываются адгезионным грунтом подходящего типа.Стыки разнородных материалов армировать стеклосеткой. Стеклосеткой так же рекомендуется армировать слабые осыпающиеся основания и поверхности склонные к образованию трещин. Кроме того, если поверхность предназначена для покраски или нанесения жёстких тонких декоративных покрытий, то использование сетки так же желательно.
Перед процессом шпаклёвки стены нужно предварительно очистить, удалить старое покрытие.
Когда стены очищены, нужно приступить к следующему важному этапу - грунтовке стен. в качестве материала, вы можете выбрать акриловую грунтовку, которая считается универсальной. Наносите её на поверхность и ждёте 2-4 часа и процесс грунтовки можно считать завершенным.
Перед шпаклевкой помещения нужно очистить стены и потолок от грязи и старой отделки. Если штукатурка от подает то ее тоже не обходимо снять. После этого нужно про грунтовать стены и потолок грунтовкой глубокого проникновения. И после этого можно начинать шпаклевать.
Я думаю, что нужно пройтись грунтовкой. Она хорошо скрепляет.
