Поликарбонат стал очень востребованным строительным материалом, используемым в качестве кровли. Он очень прочен при относительной легкости и достаточно просто монтируется, существенно сокращая время на возведение крыши.
В доме с поликарбонатной крышей будет много дневного света.
Крыши из сотового поликарбоната обладают высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией.
Конструкции крыш из поликарбоната могут быть разной формы: куполообразные, в форме пирамиды или призмы и так далее.
Для того, чтобы крыша приобрела ту или иную форму, нужно сделать соответствующий каркас. Затем на этот каркас будут монтироваться поликарбонатные листы.
Для каркаса могут быть использованы алюминиевые или стальные профили. А для того, чтобы крыша имела полностью прозрачную конструкцию используются поликарбонатные профили.
Так же, как и для любой другой крыши, для крыши из сотового поликарбоната необходим проект или чертеж конструкции крыши, по которому и будет проводиться сборка каркаса.
Для крыши лучше всего выбирать поликарбонат "Премиум", у которого гарантия 20 лет и более.
Стропила крыши надо устраивать так, чтобы стыки листов приходились на середину стропил.
Каркас монтируется из соединительных и торцевых профилей.
Если профили металлические, то их торцы необходимо заклеить , чтобы там не собиралась пыль. В поликарбонатных профилях на этот счет предусмотрена перфорированная защитная лента.
Профили крепятся к стропилам при помощи саморезов с термокомпенсационными шайбами через каждые 30-35 смНа готовый каркас прикручиваются листы поликарбоната.
Это были описаны основные этапы монтажа крыши из сотового поликарбоната.
