Нельзя, обои отойдут от поверхности и причем в ближайшее время.
При поклейке обоев и сразу после этого, до высыхания клеевого слоя,нужно избегать сквозняков.
Проветриваемое помещение, это сквозняки в первую очередь, иначе просто помещения не проветривают.
И более того,категорически нельзя клеить обои при работающем кондиционере, или вентиляторе (например напольном).
При работе и кондиционера и вентилятора создаются нежелательные потоки воздуха.
А кондиционер ещё и охлаждает помещение, а температура поверхностей (это может быть и стена и потолок), должна быть хотя бы приближенной к температуре воздуха в помещении.
На сквозняках клеевой слой высыхает слишком быстро и чаще всего неравномерно.
На обоях могут появиться морщины. пузыри, а в дальнейшем они просто окажутся "на полу" (отойдут от основания, на которое их наклеивали).
Плюс учитывайте "проветривание" (читаем, сквозняки) приводят к резким перепадам температур, что также является проблемой.
Помимо высокой температуры, в помещениях где наклеивают обои будет ещё и влажность высокая, если не переносите таких условий работы, то лучше перенести поклейку обоев например на осень.
И ещё, помимо проветривания и соответственно сквозняков, нужно ещё избегать и воздействия прямых солнечных лучей на обои, солнце также нагревает поверхность стены, и причем неравномерно, а это недопустимо.
Если комната с солнечной стороны и на окнах установлены жалюзи рекомендую закрыть их (на день достаточно), это же относится и к шторам.
Придется не проветривать довольно длительное время. ориентировочно от 24-48 часов и даже более, тут важно учитывать о каких обоях идет речь, о каком клее, а также температуру и влажность в помещениях.
Что касается нюансов, то он один, как только приступили к поклейке поверхностей обоями, выключайте кондиционер заранее и не открывайте окна и двери.
Также читайте информацию на упаковке обоев, в некоторых случаях обойный клей наносится только на обои, в других и на обои и на стены.
Перед поклейкой обоев, стены нужно выравнивать, как и потолок.
Если все сделали правильно, но есть локальные проблемы, например обои отклеиваются на стыках, то подклеивать лучше вот таким
клеем для стыков, а не обойным клеем на который клеили обои.
