6
Можно ли делать ремонт зимой?
Мудрый [2.3K] 11 лет назад
Ремонт можно делать в любое время года, особенно косметический, который делаем чаще всего. Капитальной, с заменой инженерных систем, каких-то конструктивных элементов делают немногие и может раз в своей жизни, для таких масштабных работ в квартире, которая находится в многоквартирном доме, лучше выбрать более теплое время года. В частном доме капитальный ремонт делают и зимой.
В зимнее время даже производят замену окон, специалисты работают быстро, предварительно делают все подготовительные работы, чтобы время между демонтажем старого окна и установкой нового было как можно коротким, от 15 до 40 минут.
Для штукатурных, малярных работ даже лучше, когда в квартире тепло, сухо.
Смотря что именно вы собираетесь делать. Если внутренняя отделка, такие как поклеить обои, поменять пол, заменить проводку и т.д. То никаких проблем. А что касается замены труб отопления и окон, то лучше такие работы проводить при плюсовой температуре. Не известно как долго продлится замена, ситуации разные бывают.
Мы зимой и делали ремонт, как раз успели перед Новым годом, сначала ванну и туалетную комнаты.
Потом спальни и зал, но перед этим летом поменяли батареи, вот это как раз можно и летом сделать, чтобы не перекрывать другим тепло, если это квартира.
Еще окна тоже немного прохладно будет менять, но делают мастера быстро, не более 10 минут и все далее внутри работа будет.
Ну и балкон его тоже прохладно будет ремонтировать, хотя смотря где живете, у нас январь и + 3 градуса, можно и на балконе не замерзнуть.
Да можно конечно, если ремонт будет проводится непосредственно в доме и касается только отделки, что касается наружной отделки дома или ремонта коммуникаций, то нужно отложить эти работы на более теплое время года.
да и в доме ремонт лучше перенести на лето, все же запах краски долго будет выветриваться, а с открытым окном спать не очень приятно, опять же обои требуют теплых стен, а в многоквартирных домах стены всегда промерзшие.
Если делать ремонт снаружи( стены, окна, крыша ) то конечно нельзя. а если ремонт внутренний то можно. Конечно если в доме или квартире много людей то неудобно так как зимой времени проводят больше дома и мусор, грязь будут мешать. Особенно если ремонт в проходных комнатах.
Ремонт можно делать круглый год, только некоторые элементы в ремонте конечно лучше всего делать в тёплое время года, так как не все строительные материалы можно использовать при минусовой температуре. Поэтому наружные работы лучше всего оставить до тёплого времени года...
В квартирах делайте ремонт в любое время года при условии что у вас нет нарушений температурного режима. Если температура в Квартире держится постоянная то противопоказаний в осуществлении ремонта нет. Кстати мы делаем ремонт подгадываем его окончание к Ному году. Живем в Сибири и никогда никаких проблем не возникало хотя морозы за окном стоят достаточно сильные бывает и до минус 45. Конечно некоторые изделия ставить сразу нельзя ( например двери или доску ) надо непременно им отсоятся в тепле пару суток.
Смотря какой ремонт. Заменить обои, подшить потолки - такие работы можно делать круглый год, при условии, что помещение отапливается. Перестелить пол, утеплить стены, покрасить, поменять коммуникации - всё это лучше делать летом.
А почему нет? Если речь идет о квартире, то никакой привязки к погодным условиям и времени года нет. Будут лишь ограничения некоторые, например в сильные морозы - окна устанавливаться не очень приятно. И все.
А почему нет? Мне кажется ремонт делают круглый год, и от времени особенно не зависит. Другое дело, это ставить дом или дачу в зимний период, вот это многие не советуют делать причем по разным причинам.
