Как уничтожить осиное гнездо на чердаке?
Как уничтожить осиное гнездо на чердаке, если нет возможности вызвать специалистов?
Думаю, что любой человек сможет справиться с осами. Но для этого придётся слегка экипироваться. Желательно одеть плотную одежду, чтобы разозлённые осы не смогли её прокусить, на руки одеть брезентовые рукавицы, а на голову обязательно накомарник. Вот в принципе подготовка и завершена, теперь можно смело лезть на чердах, прихватив с собой баллон с дихлофосом. Находите гнездо и начинаете брызгать в отверстие, которое расположено внизу. Поначалу полетит много ос, но от действия дихлофоса они тут же падают, так что можно их не бояться. Когда активность ос закончится, отламываете гнездо и выбрасываете его куда нибудь подальше, хотя можно и сжечь. Я таким образом убираю в год по несколько гнёзд. Хотя есть мастера, которые вместо дихлофоса пользуются паяльной лампой, но это пожароопасно, так как на чердаке обычно полно всякого хлама, который может вспыхнуть. Вот так без специалистов можно победить этих насекомых.
Берем емкость с несколько раз больше осиного гнезда, наливаем в него горячей воды почти по краям. Снизу подносим эту емкость к гнезду и одеваем на него снизу. Действовать нужно энергично и уверенно. Гнездо заполняется водой и осы тонут. Подержите так минуту-другую. Чуть приопустив емкость, срежьте длинным ножом гнездо с поверхности, на которой оно закреплено. Теперь просто закапайте все гнездо вместе с мокрыми еще живыми пчелами в земле, что бы они не обсохли и не вспомнили что случилось и того кто в этом виноват.
Возьмите пару-тройку мусорных пакетов, вставляем их один в другой, для того что бы стали толще. Подходим к гнезду, так же, быстро и энергично одеваем мешки горловиной на гнездо и собрав в кучу зажимаем мешками гнездо у самого основания. Отрываем его и затягиваем мешки сильнее. Теперь идем к печке и бросаем мешки с гнездом туда.
Если осы поселились на вашем участке в земле, то делаем следующее. В сумерках или на утренней заре, когда почти все осы в жилище и малоактивны, заливаем в леток воды из шланга, кидаем туда маленький кусочек карбида и засыпаем песком. Через сутки осы станут будущим органическим удобрением для почвы.
Если вы не знаете где гнездо, или же оно вне вашего доступа, или вы вообще боитесь подходить к гнезду, а осы все таки очень мешают вам жить, то делаем так. В обычное блюдце налейте для ос коктейль из приманки с инсектицидом. Самое доступное это на стакан пива чайную ложку борной кислоты. Все размешайте и подливайте в блюдце. А что бы осы не утонули в нем, сделайте плотик из картонки или фанерки. Борная кислота продается в аптеке и используется как антисептик. Осы, выпивая это пиво с кислотой, будут уносить его в гнездо, передавая там контактным и кишечным способом, личинками и другим сородичам. Погибают сами и убивают других. Только ждать полного мора всех особей этого гнезда придется дней 7-10.
Так как я пчеловод, то и решение этого вопроса для меня не пустой звук и попытка заработать. Никаких паяльных ламп, никакого дихлофоса и прочих отравляющих веществ.
Сначала делается обычная ловушка из разрезанной 2-хлитровой пластиковой бутылки. В ловушку наливается сладкая смесь из варенья, можно старого, и воды. Ловушка ставится недалеко от предполагаемого, или действительного расположения гнезда ос. За 2-3 дня все! рабочие осы попадут в ловушку, так как они летают за едой и кормят личинок. После этого, если у гнезда не замечено активного лёта, горловина заклеивается крест-накрест широким скотчем. После чего само гнездо можно просто оторвать от места крепления. Для самоуспокоения и страховки можно использовать плотную одежду и рукавички.
Бумажные стенки гнезда можно использовать при ожогах и травмах, так как осы при строительстве гнезда обрабатывают кусочки древесины свой слюной, делая из них специальную бумагу с антибактериальными свойствами.
Boris Lavets
[5.3K]
А ловушку на свету устанавливать?— 11 лет назад
beekeeper
[1.9K]
В любом удобном вам месте. Осы все равно везде шныряют в поисках пропитания, так что ваша ловушка не останется незамеченной. Главное, чтобы запах от ловушки был как от забродившего варенья.— 11 лет назад
