Пол под ламинат должен быть без неровностей, выступов и т.д. Если же пол неровный, то можно залить самоуравнивающимся раствором милиметров на 5-10 толщиной. Чтоб ламинат был "тихим", его кладут на прокладку, подстилку. Есть ламинат с уже наклееной на нее прокладкой. Прокладки быывают разных типов. Еще раз повторюсь, предназначение прокладки - приглушить ламинат, чтоб при ходьбе шаги не отдавались по всему дому/квартире. Ламинат стелится "свободно", то бишь, не на клей или цемент, чтоб он мог "дышать" а разные сезоны года. В английском его называют floating floor - плавающий пол именно из-за того, что пол не прикреплен. По переиметру надо прибить плинтуса или, если они уже есть, дополнительные миниплинтуса с зазором в 1мм между плинтусом и полом, чтоб пол не терял "свободу"
