Акриловую водно-дисперсионную краску можно наносить на побелку известью или мелом только в том случае, если побелка не смывается и возиться с ней нет времени. Если предварительное удаление побелки водой затруднено, а такое возможно, если в побелку была добавлена олифа или столярный клей, то наносить водно-дисперсионную краску можно. Но следует помнить, что такое покрытие прослужит на много меньше, чем покрытие, полученное по всем правилам с соблюдением технологии нанесения краски с предварительной тщательной подготовкой поверхности под окраску, включая удаление старого покрытия, грунтования, шпаклевания и шлифования поверхности.
Акриловое покрытие растрескивается и отслаивается, так как растворитель (вода) проникает к подложке через старое покрытие и вызывает ослабление сил сцепления с подложкой.
