Плывун это порода которая неустойчива, зачастую это жидкая глинистая суспензия, но возможно и просто рыхлая песчаная масса - которая засыпает колодец, скважину и не даёт далее продвигаться.
В бурении такая ситуация называется аварийной остановкой, проводятся работы по разбуриванию и установке обсадных труб, тампонации быстросхватывающимся раствором и прохода инструмента уже по нему.
Естественно для профессионалов имеющих соответствующие навыки, инструменты и материалы - это всего лишь незначительная задержка, но что делать простому человеку, если он копает лопатой колодец?
Выход первый - изготовить или использовать уже готовые бетонные кольца (колодезные). Кольцо соответствующего диаметра опускается на дно и грунт вынимается внутри него, таким образом бетонное кольцо проседает вниз на место выкопанного грунта и одновременно держит стенки колодца, углублять далее придётся только при помощи колец.
Выход второй - возможно колец нет или не возможно подобрать диаметр, тогда нужно делать опалубку по стенке (к примеру из железа, но можно и из дерева) и заливать расстояние бетоном высокой марки, после схватывания опускаться ниже и расширять опалубку, использовать штыри вбитые в ещё прочный верхний слой для связки и крепежа обсадного элемента - после устранения плывуна продолжить работы по углублению колодца.
