Щиток не тянет новые розетки на кухне, что делать?
элитастар [270] 11 лет назад
  • нужно проверить исправность розеток на кухне-возможно- они неправильно смонтированы и замыкают...
  • возможно-оборудование,подключ­ённое к этим розеткам имеет очень большую мощность- поэтому автоматы в щитке отключаются...
  • если ничего вышеперечисленного нет-следует установить автоматы большей мощности..
  • особо отмечу-что надо смотреть нагрузку по ВСЕЙ квартире...
Если проблема проявилась сразу же после установки новых розеток на кухне и подключении к ним оборудования, то скорее всего нагрузка для автоматов, стоящих в щитке, стала очень большая. В этом случае надо просто поставить новые автоматы, более мощные (обычно 25А для квартиры вполне хватает). Хотя у нас люди экономные и зачастую, чтобы не тратится, просто загрубляют автоматы (но я этого не говорил). Если же автоматы выключаются без подключения нагрузки, то стоит проверить правильность монтажа и целостность проводов. Думаю, что этих двух пунктов хватит, чтобы устранить причину вырубания автоматов.
Т.к. исходных данных нет, то перечислю основные проблемы, которые приводят к срабатыванию автоматов:
  1. Автоматы рассчитаны на меньшую нагрузку;
  2. Кабели питания не достаточного сечения;
  3. Оборудование подключаемое к розеткам неисправно.
Исходя из выше перечисленного проверяем по-шагово и определяем где конкретно проблема. Устраняем и пользуемся.
p.s.Бывает что подгорают контакты в автомате. Еще бывает что от нагрева во время искрения контакты перекашивает. Такие автоматы имеют желтовато-коричневый оттенок на корпусе в районе контактов. Автоматы необходимо заменить.
Если проводка у вас достаточного сечения, то просто поменяйте автоматические выключатели на более мощные. Например стояли на 16 Ампер - поставьте на 25 Ампер. Но повторяю(!) при условии должного сечения провода идущего к розетке, иначе можете устроить пажар!
