6
Где лучше разместить розетки на кухне для встраиваемой техники?
Подскажите, какой вариант все-таки лучше:
Либо сделать, как предложили дизайнеры, 7-10 см от пола, на уровне цоколя кухонной мебели (прямо в той же колонне, где будет встройка).
Либо же разместить розетки в соседнем шкафчике с выдвижными полками (на уровне 50-60 см)?
Опасаюсь, что при размещении в цоколе будет трудно банально достать/вставить вилку, не говоря уже о возможном ремонте розетки.
Но с другой стороны, этот вариант в цоколе уже сделан в черновой версии. Стоит ли тратить силы на переделки и смещать розетки в сторону?
Интересует практический опыт эксплуатации обоих вариантов.
Дизайнер ваш делает все правильно, выполняет требования производителей кухонной мебели и встраиваемой техники, потому, что если они будут каким то образом нарушены, ваша гарантия будет недействительна. Мы монтировали розетки на кухне на уровне 50 мм от чистого пола, такова была схема производителя кухонной мебели, там вилку из розетки можно было вытащить только сняв 100 мм цоколь. Поэтому не нужно волноваться, у вас наверняка профессиональный дизайнер, который прекрасно знает свое дело.
За розетку вы не переживайте, шансы, что с ней, что либо случиться ничтожны. Во первых,никогда не выдергивайте вилку из розетки когда прибор под нагрузкой. И во вторых если что то случиться вызывайте квалифицированного, аттестованного специалиста, если не хотите потерять гарантию.
И еще можете на эту группу розеток поставить отдельный автомат, который в случае чего, либо сработает сам, либо его отключите вы.
Администратор
[1.3K]
50 mm - это нижний край розетки или ее центральная ось?— 11 лет назад
VerMar
[1K]
нижний край— 11 лет назад
Когда заказываете кухонный гарнитур , к вам приезжает замерщик и промеряет место под него .Затем согласовывает с вами эскиз заказа и расположение шкафов и встраиваемой техники .Так же вам дают схему расположения розеток
Именно по этой схеме с точно указаными местами вывода электрических проводов вы и должны производить работы по электромонтажу.Так же ко всем схемам вам еще дается памятка -документ о выводе канализации и подборе проводов и автоматов в щиток . Сюда я его вставить не могу чтобы показать вам - но если надо напишите перешлю , т.к он в формате ВОРД .Ну и по всем этим схемам вы и производите монтаж электрики на кухне
При чём тут ваш дизайнер непонятно - это точно не его головная боль и работа
Правило такое " Чтобы не было пиз...у , делай всё по чертежу " Так же вы перед этим должны все углы при штукатурке стен вывести под углом 90 градусов и ровно штукатурить стены в соотвецтвии с размерами вашего будущего гарнитура
Единственное что хочу добавить к этому всему , провод на электроплиту лучше соединять с плитой на прямую , без розетки - так надёжнее и правильнее
Администратор
[1.3K]
Андрей, до выезда специалиста кухонщика еще достаточно далеко - за год до изготовления никто не поедет. А разводка электрики уже идет полным ходом. А нормальные дизайнеры они такие - не только "красоту" рисуют, но еще и дают весьма детальный пакет тех. документации, в том числе и по электрике. Единственное - все проверять надо, как оно в реальной жизни получится. Чем и занимаюсь. )— 11 лет назад
Волков Андрей
[3.5K]
Тогда надо делать как дизайнер советует . Он же с этим сталкивался уже и точно знает как кухонщики электрику нарисуют . А сейчас для вас главное кабеля раскидать и стены заштукатурить ровно с ровными углами под 90 градусов . Кабель отдельный сечением 4 мм кинуть на плиту + отдельный автомат обязательно + все розетки кухонные на отдельную линию посадить .И на счет вытяжки подумать - проштробить канал если надо к месту и смонтировать короб ПВХ в него + электричество .Чтобы потом гофры по наружке не торчали над навесными шкафами . Жалко что фото в комментарии нельзя вставлять . Я даже при кладке кухонной стены сразу под вытяжку канал делал чтобы потом много не штробить стену .При штукатурке закрыл его приклеив полосу гипсокартона . При сборке кухни место под вытяжку просто просверлили по готовым крашеным стенам и установили вытяжку По фото в вопросе это всё видно , если присмотреться .Розетки именно в цоколе надо монтировать . Из за того что иногда техника не встаёт на место упираясь в них.Кстати кухню заказывали за полгода до монтажа , когда еще стен не было - под этот заказ и даже кладку и электрику делали http://my.mail.ru/bk/volkov.71/photo/10820 За год тоже я думаю не проблемма заказ сделать в нормальном салоне— 11 лет назад
Администратор
[1.3K]
Спасибо за фото и мнение. Так и поступим.— 11 лет назад
В первой половине хотелось бы дать общие рекомендации...
Нижеприведённая схема как нельзя лучше подскажет как и где, да даже для чего их размещать (кому плохо видно, можете посмотреть в отдельной вкладке по ссылке):
При проектировании встроенной кухни дизайнеры многие учитывают количество приборов и размещают на плане розетки под них, но иной раз забывают о том, что человек на самом деле существо капризное и потом при переустройстве приборы могут быть переставлены частично или полностью, для этого достаточно убрать эту кухню и установить другую. Но с розетками и вообще с электропроводкой это сделать сложнее, придётся штробить стены или прокладывать удлинители.
Поэтому по верху кухни, сразу под потолком на равном расстоянии лучше всего размещать несколько розеток, как минимум три и чтобы были двойными.
Над столешницей размещение розеток можно совмещать с выключателями, главное условие - отойти от плиты на 25-30 сантиметров. Их также лучше размещать на примерно одинаковом расстоянии, примерно на 1,5 метра друг от друга, так как при работе на кухне подключить кухонный прибор бывает нужным в разных местах.
Теперь низ, как раз переходя к вашей части вопроса. На схеме указано четыре места подключения в цоколе кухни, но эта кухня позволяет себе подключиться подобным образом, так как высоко поднята над полом и человек с длинными руками сможет принципиально достать или вставить вилку. Но и минусов такого подключения тоже много.
Во-первых весь процесс придётся делать не только лёжа, но и вслепую...
Во-вторых, если вилка плотно сидит в розетки, то есть вероятность того, что можно её выдернуть вырвав розетку из ниши, а тогда для ремонта придётся всё отодвигать. А поддержать розетку второй рукой можно только применив смекалку.
Поэтому лично я однозначно подключение в цоколе не приемлю, тем более, если кухня расположена низко, то подключать и выключать придётся предварительно достав технику из ниши.
Мне больше нравится такой вариант, как указан на рисунке под раковиной, также розетки можно монтировать и в шкафу между холодильником и плитой.
Этот способ имеет больше плюсов, закрывая минуса расположения в цоколе.
Из минусов только два:
Для доступа к розетке и вилке нужно освободить шкафчик или нишу от посторонних предметов.
В некоторых случаях выступающая вилка и розетка могут помешать расположению некоторых вещей в нише или шкафу.
Ну и дополнительно третий минус - в шкафу придётся прорезать заднюю стенку, что может испортить внутренний вид шкафчика и дать доступ в шкафчик грязи и пыли, но это можно устранить закрыв прорезь пластиковой коробкой на винтах.
Конечно лучше когда на руках уже есть план размещения кухонной мебели, в этом случае проще будет найти место розеткам.
Из общего, можно отметить, к вилки должен быть доступ для экстренного отключения бытовой техники.
Высота, для встраиваемой техники, 10-ь см от пола вполне достаточно (ну или 50-т мм от пола до центра розетки, это примерно те же 100-о мм до верхнего края от пола), хотя конечно высоту цоколя кухонной мебели надо учитывать, чаще это 120-ь мм, значит 100-о мм от пола, не плохой вариант.
За корпусом встраиваемой техники розетки устанавливать не рекомендуется, конечно частнику никто запретить этого не может, но рекомендации лучше придерживаться.
Что касается где, то не дальне метра от местоположения техники которая подключается к этой розетке.
В шкафах с выдвижными ящиками, полками розетки лучше не монтировать.
Вот довольно подробная схема расположения розеток,
как мы видим розетки не выше цоколя кухонной мебели, на мой взгляд этот вариант и есть лучший.
Цоколь съёмный то есть сняли эту планку и есть доступ к розеткам.
А дальше уже частности, какая мебель, какая техника и.т.п.
Это абсолютно безразлично. Пользование встраиваемой техникой отличается от пользования переносной в том, что место использования "встройки" определено и оно неизменно. Следовательно нет никакого смысла постоянно выдергивать вилку из розетки, следовательно нет никакой необходимости куда либо переносить розетки, если они уже есть поблизости. Перенос розеток в тумбу с ящиками - не самый лучший вариант. В случае чего вместо одного места полезете в два, логика очевидна.
Насчет высоты розеток, 70 мм это наименьшая высота, лучше конечно чуть выше, чтобы исключить возможность подтопления. В остальном, если провода и розетки подобраны с учетом электрической мощности потребителей, а ещё лучше с запасом, то можете спокойно соединять розетками и вилками, подключать напрямую неправильно, в случае чего придется обесточивать часть квартиры, что с точки зрения бытового пользования неудобно.
Наилучшее место для электрических розеток это место, где расположена сама встроенная техника.
В данном варианте вам нужно произвести монтаж розеток в удобном для обслуживания месте, так чтобы при какой либо неисправности розеток можно было легко без проблем и трудностей выполнить ремонт или замену розеток. А так как вы написали, что размещение розеток на уровне цокаля шкафов затрудняет доступ к розеткам то тогда этот вариант нужно исключить с проекта.
