Как правильно соединить несколько розеток в одной рамке?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Давайте сначала определимся с количеством розеток, которые будем соединять в одной рамке.
Предположим нужно установить 3 розетки.
  • Покупаем 3 подрозетника с "ушами", которые служат для соединения коробочек в единый блок и выдерживают между ними необходимую дистанцию.
    Если есть возможность выбора, берем установочные коробки с саморезами для крепления механизмов розеток - они позволяют надежно и быстро закрепить розетку даже не разжимая крепежные лапки (некоторые зарубежные производители делают механизмы без этого крепежа).
  • Соединяем подрозетники между собой, предварительно удалив перепонки внутри "ушей" чтобы можно было пропустить в них провода-перемычки между розетками. Не задействованные "уши" обрезаем ножовкой или ножницами по металлу.
  • Прикладываем собранный блок коробочек к стене и очерчиваем их карандашом или маркером.
  • Высверливаем или выдалбливаем в стене нишу с плюсовым допуском миллиметров по 10-15 в каждую сторону.
  • В одну из крайних коробочек заводим питающие провода и устанавливаем блок подрозетников в нишу на алебастр, любую шпаклевку для выравнивания стен или штукатурку, можно даже на клей для укладки плитки - все смеси будут крепко держать блок в стене. Обязательно выставляем блок заподлицо со стеной и по уровню.
  • Для того, чтобы все розетки работали одновременно, нужно сделать между ними перемычки. Я обычно заготавливаю их из гибкого провода (ШВВП или ПВС) сечением полтора квадрата и длиной около 20см.
    Концы зачищаю от изоляции миллиметров на 8 и залуживаю их оловом.
  • Заводим сквозь выломанные перепонки наши перемычки, соединяя таким образом подрозетники между собой.
    Если есть заземление, заводим по три провода, если нет - по два. Таким образом в каждой коробочке должно быть 4 или 6 проводов.
  • Подключаем и монтируем в каждую коробочку механизм розетки.
  • Сверху на блок розеток закрепляем общую рамку.
В продаже можно найти и готовый блок на несколько розеток, с которым, соответственно, меньше мороки, но принцип установки и подключения розеток под общей рамкой тот же.
Что делать, если корпус розетки сломался? Можно ли запитать электрический полотенцесушитель к розетке разными сечениями? Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр? Почему при подключении розетки (из стены выходят 4 провода) в старом доме, выбивает автомат? Можно ли одновременно в одну розетку включать стиральную машину и электрический полотенцесушитель? Что делать с розеткой в ванной (оставлять, убирать) если новая стиральная машина будет на кухне? Стоит ли менять розетку при отключении электричества во всём доме, или лучше не рисковать? Нужно ли повторно зачищать провода если их концы расплющены (повреждены) винтовыми зажимами розетки? Если во время работы стиральной машины вынуть вилку из розетки, со стиралкой ничего не случится? Электрочайник и микроволновку лучше включать в двойную розетку, или в сдвоенную и почему?
