Можно использовать специальные средства по удалению плесени, а так же пропитки, предназначенные для предотвращения появления плесени вновь. Данные составы, в канистрах, в жидком виде, на сегодняшний день имеются в продаже, в широком ассортименте. Можно подобрать любой объем, и для любых целей. Прежде всего необходимо понять глубину проблемы. Одно дело, если черная плесень видна на углах и стенах, тогда её можно обработать даже обыкновенной Белизной для стирки, и уже через пол часа от плесени не останется и следа. Другое дело, если под отделкой или обшивкой находятся очаги плесени. Тогда конечно же придется снимать материал обшивки, и переделывать данный участок, или весь ремонт в целом. Следует помнить, что плесень, это итог высокой влажности, плохой вентиляции, и низкой температуры. Необходимо осуществить гидро-изоляцию лоджии, сделать отопление, и обеспечить циркуляцию воздуха, к примеру с помощью установки вентиляционного оконного клапана Аерко.
Ниже приведены фото средств. Одно с распылителем - Чистящее средство от плесени фирмы Миллорад, а второе в канистре - Средство от плесени и грибка, марки Элемент.
