Как недорого утеплить потолок на лоджии?
Zubriak [361] 11 лет назад
Самым простым и разумным по цене средством утепления потолка в лоджии будет пенопласт. Толщину пенопласта надо брать исходя из расстояния от потолка до оконной рамы так, чтобы окно открывалось без проблем. Пенопласт приклеивается и прибивается зонтиками к потолку. Далее можно зашить вагонкой или за шпаклевать. Если шпаклевать, то придется прежде стянуть пенопласт слоем клея с армированием его сеткой ячейкой 0.5 см., в противном случае шпаклевка треснет.
Утеплить потолок на лоджии или на балконе, можно с помощью экструдированного пенополстирола. Лучше всего для этого подойдет экструзионка "Пеноплэкс". Плиты идеально стыкуются друг с другом, и практически никогда, не нужно их подрезать. Подготовьте поверхность потолка: уберите мусор, помойте, обезжирьте, затем просто наклеивайте плиты экструзии. Пеноплэкс достаточно недорогой и прослужит Вам долгое время.
