Как сделать дачный уличный туалет с водой?
В принципе всё тоже самое, как и просто туалет с отверстием, единственное что надо учесть, это то что вместо отверстия будет стоять унитаз ( без унитаза, сливать просто не чего). Пол в таком туалете, делайте сплошной, на этот пол установите обычный унитаз с бачком, вырезать надо отверстие под трубу, труба, через пол, уходит в сливную яму, место посадки трубы можно заделать, или пеной, или силиконом. Унитаз прекрасно крепится к деревянному полу, можно даже без дюбелей, просверлите отверстие, меньшего диаметра, чем болт крепления, после этого закрутите тот самый болт, доска будет "играть" роль дюбеля. Теперь остаётся подвести воду к туалету. Тут уже надо знать как подаётся вода на Вашу дачу, если у Вас колодец, то придётся воду качать с помощью насоса, если центральный водопровод, то всё проще. Не забудьте трубы утеплить, а также поместить их в траншею, тем самым Вы избежите их замерзания в зимний период. В принципе туалет с водой и туалет без воды, практически ни чем не отличаются друг от друга, в одном просто "дыра", в другом унитаз.
При изготовлении дачного туалета нужно выполнить следующие условия:
  1. Обязательно используйте унитаз с водяной пробкой, чтобы назад не шёл запах канализации...
  2. Канализационную трубу необходимо выводить в выгребную яму как минимум под углом 45 градусов и выше, приближённой к 90 градусов, лучше всего без переходов и углов...
  3. Обязательно к унитазу поставить бачок с водой и провести водопроводную трубу, чтобы сливать сразу мощным потоком воды. В принципе можно обойтись и без бачка, сливать ведром воды напрямую в унитаз...
  4. И самое важное - выгребная яма, она должна быть непроницаемой и находится вдалеке от забора воды или колодца. Лучше всего использовать прочную ёмкость, вкопав её в землю, но можно и построить яму из бетона, но обязательно с гидроизоляцией, чтобы отходы не проникали в почву...
