Кровля для террасы: какие есть виды?
inokenti [347] 11 лет назад
Какие варианты кровли для террасы существуют? Какой вариант самый бюджетный? Какой проще реализовать самостоятельно?
Виды кровли (плоская и скатная):
  • рубероид;
  • шифер;
  • ондулин;
  • профнастил;
  • металло-черепица;
  • глиняная или керамическая черепица;
  • стеклоизол;
  • мягкая битумная черепица;
  • стекло;
  • сотовый поликорбанат;
  • пластик.
Так как терраса, это практически открытая конструкция, не имеющая остекления, то практично и вместе с тем дёшево использовать сотовый поликорбанат, потому как он очень легко крепится к обрешетке или стропильной системе, на обыкновенные или специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнителем. Листы укладываются либо в нахлёст, либо при помощи стыковочного переходника между листами.
Так же очень просто укладывается и ондулин, который отдаленно напоминает шифер, только имеет мягкую структуру, поэтому легко крепится на саморезы с шайбой.
Терраса – открытая или частично закрытая площадка. Если во время строительства дома в проекте была предусмотрена терраса, как правило, крыша повторяет стилистическую концепцию всего дома. И если все строение находится под двускатной, шатровой, вальмовой, купольной или многощипцовой крышей, соответственно и веранда имеет такую же форму кровли.
Но чаще всего террасу пристраивают к основному строению. При таком варианте наиболее простой и практичный вариант – плоская или односкатная крыша.
  • При плоской кровле угол наклона не превышает 2-3% от горизонта. Преимущества такой кровли – достаточно простой монтаж, при котором потребуется минимум строительных материалов. Недостатки – в регионах, где зима многоснежная, с плоской кровли придется систематически убирать снег.
  • Односкатная крыша – экономически выгодный вариант. Уклон можно сделать достаточно крутой, чтобы крыша была самоочищающейся. Сток дождевых вод будет происходить в одном направлении, что упрощает из вывод в ливневую канализацию.
  • Если рассматривать кровельные материалы, идеально подходящие для террасы, лучше всего воспользоваться металлопрофилем, так как вариант достаточно бюджетный.
