Подготовка поверхности к шпатлеванию (шпаклеванию)
Перед тем, как начать укладывать шпатлевку на поверхность, нужно произвести некоторые подготовительные работы, так как без этих нескольких шагов наносить шпатлевку нет никакого смысла, она просто не будет держаться. А так как мы хотим все сделать качественно, необходимо подготовить стены (или другую поверхность, на которую планируется наносить шпатлевку). Для этого необходимо:
1 Исследовать поверхность на наличие дефектов (на небольшие трещины и выемки не обращайте внимание, шпатлевка их сама закроет), если таковые обнаружены, то их необходимо ликвидировать. Как это сделать? Как правило, для этого используют штукатурный раствор из цемента и песка (соотношение 1:3 соответственно).
2 На обрабатываемую поверхоность нанести грунтовку. Она будет защищать поверхность от грибка и поспособствует лучшему сцеплению шпатлевки с поверхностью.
3 Поклеить серпянку. Серпянка - специальная малярная сетка, которая предотвратит потрескивание шпатлевки при высыхании и, также как и грунтовка, обеспечит лучшую сцепку шпатлевки с поверхностью. Несмотря на то, что серпянка является самоклеющейся, все же рекомендуется поверх наносить клей ПВА, как правило, это делается кисточкой.
