Как подобрать саморез к дюбелю?
Zubriak [361] 11 лет назад
Для правильного и качественного крепежа различных строительных материалов при помощи саморезов, важно подбирать подходящий по размеру и качественным характеристикам дюбель.
Дюбель хоть и является вспомогательным крепежным элементом, но тем не менее играет очень важную роль в надежности и прочности скрепляемых конструкций.
Дюбеля изготавливаются из самого различного материала, это может быть различного вида пластмассы (полипропилен, нейлон, полиэтилен и т. д.) , так же они могут быть выполнены из различного металла - железа, латуни, нержавейки и т. д.
Есть разные типы дюбелей, которые предусмотрены для крепежа в стенах из кирпича, дерева, гипсокартона.
Например, дюбель тип "К" крепится в бетоне:
Дюбель тип "Т" предназначен для крепления в стенах из слабого бетона и кирпича:
Дюбель тип "S" крепится во многих материалах из различного кирпича и бетона:
Дюбель тип "U" - это универсальный дюбель из полипропилена, который крепится как в полнотелых, так и пустотелых материалах очень надежно:
Дюбель "KPU" - это дюбель изготовленный из нейлона, очень устойчивый к перепадам температур и различным механическим деформациям:
Дюбель "KPW" тоже сделан из нейлона и предназначен гипсокартонного и древесно-стружечного матерала, а так же для бетона и кирпича (полнотелого и дырчатого):
Дюбель "KPX" используется для крепежа в полнотелых строительных материалах, таких, как кирпич, камень, бетон, а так же в пустотелых блоках и т. д.:
Дюбель "KPR" используется для крепежа в пустотелых строительных материалах: газобетоне, пустотелом блоке, легком бетоне, оконных рамах и т. д.:
Дюбель "KMG" выполняет анкеровку в газобетоне и других материалах:
Дюбель для пенобетона обеспечивает прочное крепление с этим пористым материалом:
Дюбель "Дрива" предназначен для закрепления различных светильников на гипсокартоне толщиной не менее 9 мм:
Дюбель "Бабочка" - это специальный дюбель, предназначенный для крепления к гипсокартону , ГВЛ, плитам ДСП и другим строительным материалам толщиной 10 - 12 мм:
Все эти дюбели плотно крепятся в стене за счет своей специальной конструкции, которая предусматривает в нем распорную часть, диаметр которой меньше правильно подобранного самореза. Поэтому когда саморез закручивается в дюбель, распорная часть расширяется, образую прочное , надежное соединение со стеной.
Внизу можно посмотреть таблицу, которая поможет правильно подобрать саморезы и дюбели в соответствии с их длиной и диаметром. Так же в этой таблице есть данные о диаметре сверл и глубине сверления в каждом конкретном случае.
Дюбеля конечно разные, нагрузка на саморезы разная всё это необходимо учитывать + длина самореза не менее важный момент чем его диаметр.
При закручивании самореза в дюбель необходимо учитывать два момента, саморез не должен быть слишком большого диаметра относительно диаметра дюбеля, он просто "разорвёт" дюбель к примеру деревянный дюбель
без внутреннего отверстия (или не закрутится в него, если это дюбель пластиковый к примеру).
И саморез (его диаметр) не должен быть слишком мелким (маленьким, не достаточным) в сравнении с внутренним диаметром отверстия дюбеля.
То есть подбираем саморез максимально из подходящих (по диаметру) к данному дюбелю.
Вот примеры:
Дюбель диаметром 8-ь мм, саморез диаметром 5-ь мм.
Дюбель 12-ь мм, саморез 8-ь мм.
Дюбель 5-ь мм, саморез 2,5-й мм.
Как Вы видите общего значения нет, есть максимально подходящий к каждому дюбелю.
А вообще всё это делается в магазинах, Вы выбираете диаметр дюбеля к дюбелям идут саморезы и это всё в комплекте, разница лишь в длине дюбелей и саморезов к ним, а диаметр идёт по умолчанию.
Общий принцип понятен, ни больше и не меньше.
Для подборки самореза к дюбелю надо обратить внимание на два параметра:
  • длина самореза
  • толщина самореза
Длина должна быть такая, чтобы саморез при полной закрутке в дюбель имел выступ от самореза на несколько миллиметров (3-7) меньше, чем толщина материала, который необходимо закрепить с учётом необходимого для вас крепежа (впотай, заподлицо или другое)
Толщина самореза должна быть такой, чтобы рабочая поверхность дюбеля расходилась в ширь, но сам саморез тем временем крутился с определённым небольшим усилием до самого конца без прикладывания большой силы.
Ещё обратите внимание на саму резьбу, она должна быть именно такой, чтобы вкручиваться плотно в дюбель, так как возможно вырывание самореза из дюбеля.
Для крепления различных стройматериалов к строительным конструкциям в современном строительстве часто применяют крепление при помощи дюбеля и самореза.
К выбранному вами дюбелю определенного диаметра подбирается саморез, который с небольшой натяжкой входит во внутреннее отверстие дюбеля, то есть саморез должен быть по диаметру меньше наружного диаметра дюбеля,примерно, на 1.5 - 2 мм,и должен равняться внутреннему диаметру отверстия дюбеля.
Длина самореза должна быть равна или чуть больше, примерно до 5 мм, длины дюбеля.
Отверстие под дюбель сверлится того же диаметра, что и применяемый вами дюбель.
Глубина отверстия на 5-6 мм длиннее дюбеля, чтобы саморез заворачивался в дюбель полностью, а не упирался его кончик, в отверстии, в строительную конструкцию. Удачи.
Вы наверное имели ввиду подобрать саморез к пластмассовой дюбель-пробке в который вкручиваются саморезы или вбиваются дюбель-гвозди выглядят они так:
Толщину самореза подбирают таким образом, чтоб при вкручивании в пробку саморез существенно раскрывал её стенки - только хорошо раскрывший и растопыривший стенки саморез закрепит пластмассовую пробку в теле стены или другой поверхности!
Длину самореза подбирают таким образом, чтоб его длинна соответствовала длине всей пробки (так как растопырить её нужно по всей длине!) и плюс к этому добавляют необходимую длину (ширину) закрепляемой детали, если такова есть и значительна - вот пример:
При подборке самореза к дюбелю надо пользоваться несколькими критериями:
  1. Толщина. Толщина должна быть такая, чтобы саморез не болтался в дюбеле, а сидел плотно. При закручивании до установки (в холостую) надо прилагать небольшие усилия.
  2. Длина. Длина самореза должна быть такой же, как длина дюбеля или больше на несколько миллиметров (достаточно 5 мм). Большей длинны используйте лишь в случае, когда вы собираетесь повесить на стену вещь.
  3. Резьба. Есть много видов резьбы. При несовпадении типов резьбы дюбеля и самореза последний может выпать либо вообще не закрутиться.
Основные рекомендации:
  • По толщине саморез должен быть таким, чтобы мог расширять дюбель, но тут главное не переусердствовать и не выбрать толсты саморез, так как вы просто не сможете его вкрутить. Так же и тонкий может вываливаться.
  • По длине саморез должен выступать на миллиметров 5 от дюбеля - это оптимальная длина, чтобы можно было повесить предметы.
  • По резьбе саморез и дюбель должны совпадать, это обеспечит надежность конструкции.
Сейчас в магазинах продаются дюбели сразу с саморезами - все уже подобрано за вас, они будут гораздо прочнее и надежнее.
Удачи.
Самый простой способ
Подбирается без всяких таблиц и прочего. Если пробка на 50 то саморез берется ближайший к этой длине, например на 51 мм. Если пробка на 40 то саморез будет на 42.
По диаметру (толщине, если хотите) если пробка на 6мм (наружний) то саморез берется на 3. Вобщем примерно вычитается толщина стенок пробки.
