Какой дюбель использовать для газобетона?
строитель [495] 11 лет назад
Надо прикрепить деревянные лаги к газобетону. Какой дюбель лучше использовать?
Очень правильный и хороший вопрос. Действительно для газобетона существуют специальные дюбели. Выглядят они следующим образом:
Монтируются так же и как и обычные дюбели - сверлим отверстие, с помощью молотка или киянки забиваем дюбель. Но самое интересное начинается, когда мы начинаем вкручивать в дюбель шуруп. В этом случае, дюбель врезается в стенки отверстия, и надежно закрепляется в стене.
Для наглядности:
Будем честными, все гениальное просто, и те, кто когда-нибудь видел, и пользовался дюбелями для гипсокартона, "прочтут" общую идею этих дюбелей, принцип работы у них по сути одинаковый, собственно как и результат - надежно и просто.
Газобетон это пористый материал со сравнительно не большой плотностью.
По этой причине что называется "обычный" дюбель (я имею в виду распорный дюбель) будет "сидеть" в газобетоне не плотно, или расшатается со временем.
В продаже есть специальные дюбеля для газобетона.
Это могут быть как металлические дюбеля, так и нейлоновые.
Отличительной особенностью является ребристая поверхность зубья), второй вариант это дюбеля с винтовой спиралью, соответственно первый вариант дюбеля забивается в газобетон, а второй вкручивается.
Вот так выглядит дюбель со спиралью,
обратите внимание на "головку" дюбеля, в ней есть прорезь под отвёртку, есть такие же дюбеля в металлическом исполнении.
Химические дюбеля, тоже не плохой вариант, правда их стоимость значительная.
Дюбель должен быть чуть меньше отверстия под него, то есть заходить в поверхность с уплотнением.
Какой именно нужен дюбель, какого диаметра, тут уже смотрите по нагрузке на него.
В продаже существуют ряд различных по форме дюбелей, предназначенных именно для использования во время крепления каких-либо деталей к газобетону. Также изготавливаются они из различных материалов, как пластмасса, так и металл. Особенность их заключается в форме, которая позволяет закрепляться в газобетоне с большей площадью и с направлением натяжения в разные стороны.
После установки в газобетон дюбель выглядит следующим образом:
Дюбелей для крепления в газобетон великое множество, и выполняют они разную функцию. Есть дюбели для крепления навесных конструкций, что б не вырвало при большом весе, есть для привинчивания различных направляющих, планок и монтажа конструкций. Вот например конструкционный металлический, выдерживает большие нагрузки
А вот для крепления и монтажа быстровозводимых конструкций, например гипсокартона вообще без сверления
Большой популярностью при креплении в газобетоне пользуются металлические дюбели имеющие интересную структуру.
Верхняя часть имеет форму трубки которая является несущей основы для четырех стенок дюбеля.
