Есть несколько маленьких хитрости при установке дюбеля в стену для более качественного крепления.
Правило №1 - Никогда не поленитесь очистить отверстие куда будет устанавливаться дюбель от постороннего мусора и от буровой муки...
Правило №2 - Всегда проверяйте глубину отверстия под дюбель, она должна быть немног больше, чем сам дюбель.
Правило №3 - Сам дюбель должен забиваться или заподлицо со стенкой или даже немного утопленным, чтобы вся длина дюбеля участвовала в сцеплении.
Правило №4 - Если стена выполнена из хрупкого материала, то дюбель перед установкой необходимо окунуть в какой-нибудь раствор или клей для лучшего сцепления с материалом.
Правило №5 - Если во время сверления вы обнаружили там пустоты, то с помощью проволоки изучите их, возможно надо использовать другой вид дюбелей, например дюбель-бабочка.
Правило №6 - Сверлить мягкие стены необходимо на режиме сверления, а не перфоратора, чтобы не разбивать отверстие под дюбель.
Правило №7 - Перед сверлением отверстия необходимо наметить его, чтобы не "ушло" в сторону, для этого ударьте в точку керном.
Правило №8 - Сверлить отверстие необходимо под небольшим углом сверху вниз, это особенно касается тех дюбелей, которые будут держать тяжёлые конструкции.
Правило №9 - Используйте только те свёрла, которые соответствуют диаметру дюбеля и не используйте старые свёрла с кривизной или испорченным буром - возможен неправильный диаметр отверстия.
Правило №10 - При монтаже дюбеля он должен свободно проникать в отверстие, не прилагайте больших усилий, лучше всего достаньте дюбель и определитесь почему он дальше не идёт.
Правило №11 - Не используйте те виды дюбелей, которые не предназначены для для определённых материалов из которых изготовлены стены, выбирайте правильно в зависимости от материала стены.
