Для того что бы закрепить дюбель на любой поверхности, надо просверлить отверстие, гипсокартон, в этом плане, не исключение. Есть конечно дюбеля-саморезы, он представляет из себя изделие из металла , или пластмассы, наконечник отдалённо напоминает сверло, или резьбу с большим "шагом", но на такой дюбель крепится что-нибудь не тяжёлое, он не выдерживает большие веса и поэтому используется не часто. Для гипсокартона существуют специальные дюбеля, подавляющее большинство мастеров называют их "бабочка" некоторые зовут "зонтиками". Под этот дюбель тоже необходимо отверстие, сверло берём нужного диаметра, к примеру дюбель на восемь и сверло такое же, но сверление начинаем с шестёрки, так не разобьём отверстие. "Бабочка" представляет из себя дюбель как бы разделённый на две части, вкручивающийся шуруп стягивает вторую часть в сторону головки, "крылья бабочки" расправляются, такое крепление очень надёжное, можно даже шкафы, к примеру кухонные, на них вешать (ниже ответа фотография "бабочки", так будет понятней о чём я говорю). Честно говоря в своей работе я и обычные дюбеля использовал на гипсокартоне, особенно если гипсокартон облицован кафелем, кафель 0,8-м, плюс клей, плюс толщина гипсокартона, получается сантиметра три этого достаточно для дюбеля шестёрки.
