В начале ответа сразу хочу предупредить, что красить плитку, которая контактирует с водой не желательно, так как любая краска быстро слезет...
Итак остальную всю плитку не только можно красить, но и ещё по желанию можно нанести на неё рисунок.
Но прежде чем приступить к покраске необходимо выполнить подготовку плитки, которая включает в себя следующие процедуры:
- Зачистить плитку, лучше всего использовать специальные металлические щётки на дрель или болгарку...
- Произвести затирку, так как во время читки в швах между плиткой будет выбито некоторое количество пасты...
- Очистить плитку от остатков затирки, это можно сделать с помощью наждачной бумаги...
- Обработать плитку растворителем, каким - читайте в инструкции по применению вашей краски...
Итак поверхность подготовлена, теперь необходимо найти краску и покрасить ею плитку.
Краску можно использовать эпоксидную или на масляной основе, они лучше всего схватываются и держаться на плитке.
Лучше всего подойдёт полуглянцевая краска, но можно и глянцевую использовать...
Красить можно чем угодно, какие средства более доступны, лучше всего краскопультом, если нет, тогда валиком или уже в крайнем случае кисточкой.
Через 2-3 дня после окраски желательно нанести на поверхность лак на водной основе, чтобы краска держалась достаточно долго...
