Прежде, чем приступать к покраске паркета - необходимо провести ряд работ с его поверхностью:
- необходимо освободить ремонтируемую комнату от мебели и посторонних предметов;
- убрать весь мусор, пыль, а также содрать старые слои лака;
- при необходимости зашпаклевать неровности паркета и отшлифовать (наждачной бумагой в ручную или при помощи шлифовальной машины);
- перед покраской поверхность паркета необходимо обезжирить, предназначенным для этого химическим составом;
- в результате поверхность паркета должна быть чистой и сухой.
Для правильного выбора материала для нанесения краски на паркет - нужно внимательно ознакомиться с инструкцией на банке. Если такой информации нет, то правильным будет использование малярного валика с длинной рукояткой, а некоторые виды красок удобнее будет наносить с помощью пульверизатора.
Паркетные доски красятся по направлению кладки, аккуратными и качественными движениями. Рекомендуется красить паркет в 2 слоя, при этом важно дождаться полного высыхания первого слоя , прежде чем приступать к нанесению второго. После нанесения второго слоя краски на паркет следует выждать примерно 5-7 дней, прежде чем заносить в комнату мебель и предметы интерьера.
Для покраски паркета подойдут:
- акриловая краска (она влагостойка, эластична и образует прочный слой покрытия). Например, "Armorseal" фирмы Serwin-Williams;
- масляная или алкидная эмаль (выдерживают частые взаимодействия с водой, быстро сохнут). Подойдут, например, краски фирм "Eskaro" и "Kapral";
