Как избавиться от соседского запаха сигарет в туалете?
silenty [2.1K] 11 лет назад
Из личного опыта могу посоветовать установить вентилятор (принудительная вентиляция) с обратным клапаном.
Принцип работы, очень простой, при работающем вентиляторе створки открыты,
пр неработающем, срабатывает тот самый обратный клапан (створки закрыты) который предохраняет попадание в помещение (из вентиляционной шахты) пыли, мелкого мусора и того самого дыма от сигарет.
Устанавливается такой вентилятор вместо обычной вентиляционной решётки, работает от электричества, от выключателя надо "кинуть" провода (запитать вентилятор).
Вентиляционная шахта в многоквартирных домах, одна общая, если Вы чувствуете дым сигарет, то курят соседи снизу (воздушные потоки двигаются по шахте снизу вверх), а это значит что надо тщательно заделать все щели, снять плинтуса, найти те самые щели и надёжно их или загерметизировать, или замазать цементно-песчаным равором.
Заделка щелей и вентилятор с обратным клапаном, помогут избавиться от сигаретного дыма, то есть подход к решению этой проблемы, комплексный.
Наверное, легче избавиться от соседей, чем от запаха их сигарет в туалете.)) Это, конечно, шутка, но с долей правды.
Дело в том, что дым от сигарет, которые выкуриваются ими в их собственном туалете по вентиляционным каналам попадает и в Ваш туалет. Смею предположить, что Вы скорее всего находитесь выше этажом, поэтому учитывая свойство дыма подниматься вверх по вентиляционным каналам, он проникает во все встречающиеся на пути ответвления. Не редкость, что при хорошей циркуляции воздуха по вентканалам сигаретный дым проникает не только в вашу квартиру, но и, конечно, не в такой сильной концентрации, к соседям, которые находятся этажом выше вас.
В этой ситуации единственное, на мой взгляд, что можно посоветовать, это попробовать мирно договориться с соседями, чтобы их курильщики не дымили в туалете и вошли в Ваше положение, если Вы не являетесь курильщиком , и запах табачного дыма вам настолько не приятен. Я, например, могу Вас понять, так как сама никогда не курила и просто органически не переношу даже отдаленный намек на запах сигарет.
Без мирных переговоров в этом деле вряд ли удастся что-то исправить, так как полностью загерметизировать отверстия для вытяжки в вентиляционные каналы нельзя, ведь это будет способствовать образованию повышенной влаги и застою воздуха , а с нарушением нормальной циркуляции воздуха в таких помещениях, как туалет , ванна, кухня придут новые проблемы ремонтного характера, да, и на здоровье нахождение в непроветриваемых и невентилируемых помещениях скажется не лучшим образом.
Вуалировать запах сигарет при помощи специальных ароматизированных средств тоже не выход из положения, так как это не решает проблему, а лишь временно "устраняет" ее. А для людей с заболеваниями органов дыхания это вообще не выход (аэрозольные ароматизаторы только вредят).
Поэтому совет один - включите все Ваши дипломатические резервы и договоритесь с соседями.
Удачи в переговорах!)
Можно ли наносить герметик на стыки чугунных канализационных труб (запах канализации в туалете) как? Установили новый унитаз, появился запах канализации в туалете, почему и что делать? Как избавиться от неприятного запаха в туалете, который появился после смещения унитаза? Как избавиться от запаха канализации в туалете? Причины появления запаха? Можно ли применить белизну на основе хлора, чтоб удалить запах из стиральной машинки, как, сколько? Почему появилась плесень под ламинатом, в комнате стоит запах плесени, что делать? Запах табачного дыма (от соседей) из розеток, что делать, чем и как устранить запах из розеток? Почему в квартире стоит запах сырости, как его устранить (убрать)? Как уменьшить запах краски в квартире во время покраски? Запах от стен прежних хозяев, если покрасить стены, запах уйдет, какой краской лучше красить?
