Виниловым паркетом называют виниловые плитки с рисунком под паркет с имитацией ценных пород дерева на внешней (лицевой) поверхности.
Виниловый паркет представляет собой плитки (ламели), состоящие из двух слоев:
- Основного, состоящего из измельченного кварца, полиуретана и оксида алюминия, имеющего повышенную прочность (43-й класс износостойкости). Верхняя декоративная часть имеет фактуру дерева, которая воспринимается не только визуально, но ощущается и физически, если, к примеру, провести рукой по поверхности.
- Нижний слой - качественный винил с большим сроком эксплуатации.
В нижней части может быть расположена выступающая смарт-ленка для склеивания ламелей.
На тыльную сторону может быть нанесено клеевое покрытие, защищенное пленкой, которая снимается перед укладкой, для приклеивания к основанию.
Есть вариант, когда тыльная сторона прорезиненная - в этом случае ламели укладываются на ровное основание без какого либо крепления и держатся только благодаря трению между основанием и резиной.
Ламели могут крепиться между собой с помощью замков.
Виниловый паркет также может укладываться на сплошной двухсторонний скотч.
Основные отличия (и в этом его достоинство):
- виниловый паркет гибкий;
- имеет толщину от 1.5мм до 10мм;
- 100% водостойкий, его можно укладывать в ванных комнатах, подвалах, бассейнах...;
- имеет хорошую теплопроводность - его можно укладывать на полы с подогревом.
Согласно гигиеническим сертификатам США и Японии (совместное изобретение и производство этого напольного покрытия), виниловый паркет экологически чистый и абсолютно нейтрален к окружающей среде материал. Он рекомендован для применения детских и медицинских учреждениях.
