Как отрегулировать сливной бачок своими руками?
Budaunik [324] 11 лет назад
Как отрегулировать слив на более экономное расходование?
Наверное не открою никакого секрета если скажу что систем слива даже не десятки, их сотни, возможно тысячи. Лично я установил сотни унитазов, но всё равно иногда приходится читать инструкцию, ибо " изобрели" нечто новое, особенно этим "грешат" производители Белоруссии, унитазы хорошие, но они вечно добавляют сложности, не знаю зачем. Давайте рассмотрим несколько вариантов, от простых до сложных. Самый простой ( кстати самый рабочий и не ломающийся), это поплавок на металлической штанге, тут всё просто выгибаем штангу, поплавок будет срабатывать раньше. Дальше механизм такой же, но вместо штанги пластмассовая планка и болт с гайкой по-середине. Ослабляем болт и гайку, "чуть "переламываем" планку и крепим болт с гайкой обратно, поплавок так же раньше сработает. Ну а в более сложных конструкциях, в районе помпы которая перекраивает слив, есть некая " ступенька" вот поднимая, или опуская её мы регулируем уровень. Чаще надо регулировать поплавок, поэтому смотрите на свой слив в районе поплавка , возможно там находится механизм.
регулировка сливного бачка
Наверное самая распространенная конструкция механизма слива бачка унитаза, в этом случае просто немного разгибаем металлический стержень на котором закреплен поплавок.
конструкция слива унитаза
Во втором случае все так же просто поплавок поднимается по пластмассовой направляющей и регулируется при помощи гайки.
система слива унитаза
В третьем случае поплавок регулируется путем сжимания металлической клипсы которая удерживает бачок на металлической штанге.
Регулировка расхода воды унитаза в вашем доме очень серьезный шаг к экономии ваших средств, я бы по советовал покупать сливные механизмы с раздельным сливом. И еще проверяйте периодически ваш унитаз на то как закрывается клапан и бежит ли вода постоянно.
