Модуль, он же каркас, для стеклоблоков изготавливается с ячейками, подходящими по размеру для стеклоблоков.
Сначала надо измерить то место, в котором планируется установка каркаса. Затем высчитать сколько модуль будет содержать в себе ячеек для стеклоблоков.
Каркас должен изготавливаться из сухой и шлифованной доски. Толщина доски, используемой в строительстве модуля обычно составляет 20 мм. Это обеспечивает должный уровень прочности всей конструкции.
Все ячейки в каркасе должны быть ровные, зазор между их стенками и стеклоблоком должен быть практически незаметен - допустимо 2 мм (это максимум!), а так, чем плотнее вставился в ячейку стеклоблок, тем лучше.
Все стенки каркаса крепятся на саморезы.
После того, как вся конструкция будет готова она крепится в назначенном месте установки к стенам, потолку и полу при помощи специальных анкеров. После этого можно производить установку блоков в ячейки модуля.
Все зазоры проходят силиконом.
Важно знать, что установка подобных модульных конструкций со стеклоблоками не допустима в помещениях с повышенной влажностью.
Вот как выглядит отдельно взятая ячейка для секлоблока:
А это целый модуль:
