Как можно комбинировать плитку и стеклоблоки?
Allmax [314] 11 лет назад
На самом деле вариаций и комбинаций множество, так как это очень удобные материалы с точки зрения дизайна.
К примеру можно вмонтировать всего лишь несколько однотипных или разных по фактуре и цвету, блоков в перегородку, разделяющую зоны в ванной комнате. Очень часто именно таким образом от умывальника и ванны отделяется душевая часть, или часть с унитазом и биде. Остальную же часть перегородки облицовываем плиткой.
Плиткой можно выложить все стены, а окно и окошки можно сделать из стеклоблоков, и здесь получится достаточно удачное сочетание. Именно так часто поступают в банях или саунах, а так же в прочих помещениях имеющих отношение к бассейнам, центрам отдыха и так далее.
Можно использовать и стеклоблоки со светодиодной подсветкой, тогда пол в таком случае будет из керамической плитки, а стена разделяющая санузел и комнату из блоков и кафеля.
В коридорах стеклоблоки, а так же в вестибюлях они тоже не плохо смотрятся в сочетании с напольной керамической плиткой большого размера. Свет идущий из окон, расположенных позади стены сложенной из блоков, преломляется в них и освещает прихожую сумрачным светом.
В душевой можно полностью сложить из заматованных блоков кабину в которой две стены, на которых будут крепится трубы, вентиль, смеситель и так далее, будут выложены красивой плиткой, а две прилегающие стены будут выложены из блоков.
Наличие в ванной комнате стены из полупрозрачных стеклоблоков как то освежает это пространство полностью заполненное только керамической плиткой и сантехникой. И в таком случае блоки и плитка смотрятся хорошо и выигрышно.
Может я не совсем правильно поняла Ваш вопрос, но на мой взгляд, здесь вроде бы все просто. Комбинировать плитку и стеклоблоки можно в кладке той же кирпичной стены, где кирпичная часть в последствии будет облицовываться керамической плиткой, а стеклоблоки будут выполнять роль вставок в тех местах, где Вы их заранее запланируете. Желательно заранее предусмотреть размеры кирпичных областей стены и ниш для стеклоблоков, чтобы исключить подрезку плитки, чтобы это выглядело более симметрично и красиво. Поэтому заранее приобретите плитку нужного Вам дизайна и размера.
Единствеенная на мой взгляд, серьезная сложность в этой работе будет в том, чтобы кладка стеклоблоков и керамической плитки была заподлицо. А это значит, что нужно продумать каким образом лучше выполнить эту работу, чтобы добиться требуемого эффекта. Возможно придется поэтапно, в несколько приемов осуществлять кладку кирпича , затем облицовку его керамической плиткой, и затем состыковать эту часть с несколькими рядами стеклоблоков. Потом дальше продолжать кладку кирпича с облицовкой его плиткой и опять состыковать с со вставкой из стеклоблоков. В этом случае поверхность всей стены точно будет выложена заподлицо.
Есть так же вариант , при котором можно комбинировать кладку стены с вставками модулей с ячейками для стеклоблоков. Модули можно заказать или изготовить самостоятельно по желаемому размеру. Но этот вариант больше подходит для обустройства стен внутри помещений.
Если затёрли швы плитки плиточным клеем, то как это исправить? Следы на матовой напольной плитке, чем убрать? Что делать, если в напольных плитках простукиваются пустоты? Чем заделать «дырку» в стене, кроме гипса, что бы потом приклеить плитку, и без плесени, гипсом? Почему шатается плитка (кафель) под унитазом, что делать как исправить? Стены готовятся под покраску (или обои), какая последовательность работ, после демонтажа плитки? Плитка вокруг памятника на кладбище чем резать плитку, замешивать клей если рядом нет электричества? Можно ли класть плитку на цементный раствор если нужно приподнять уровень пола в туалете без стяжки? Как демонтировать плитку на полу в ванной на цементе, с меньшим шумом для соседей в многоэтажке? Сняли плитку, как и чем очистить торец плитки, от остатков затирки и клея, чтобы не повредить её?
