Это вид крепежа.
Состоит из самой шпильки, шпилька это стержень с нарезанной на нём резьбой,
на конце шпильки может быть загнутый овалом крючок, или крючок загнутый под 90-о градусов, или гайка + шайба в зависимости от использования.
А второй составляющей является вот такая цанга,
распиленная (надрезами) втулка с внутренней резьбой, другими словами.
Принцип работы цанговой шпильки основан на том что вкручиваясь в цангу, шпилька раздвигает её (см. выше о прорезях) что в итоге обеспечивает надёжное и крепкое крепление чего либо к поверхности.
Цанга может быть латунной (см как на фотографии), а сама шпилька стальной.
Используется в разным местах, к примеру для крепления очень тяжёлой люстры в подвесной потолок из гипсокартона.
Люстра очень тяжёлая дюбель-бабочка пластиковый не выдержит вес люстры, не выдержит даже дюбель Молли (та же бабочка, но в металлическом исполнении), а вот цанговая шпилька в самый раз.
Она крепится не методом распирания (см. выше о бабочке) а методов забивания в основу, то есть не за гипсокартон "цепляется", а вбивается непосредственно в плиту перекрытия в которой сверлится отверстие по диаметру цанги, отверстие прямо через гипсокартон.
Шпилька закручивается, цанга расширяется, меняя диаметр, вот так это и работает.
Иногда такой крепёж используют и на вертикальных поверхностях отделанный всё тем же гипсокартоном, к примеру.
Длина шпильки позволяет пройти и гипсокартон и "выбрать" толщину профилей + достаточный заход в основу.
