Какой должна быть ширина фанеры под ламинат?
строитель [495] 11 лет назад
Оптимальной будет размер около одного метра на метр. Практически получается один квадратный метр, но правда в зависимости от размеров помешения корректируется и размер этих квадратов или прямоугольников, что бы листы фанеры вписанные в периметр пола смотрелись более менее симметрично.
Такой небольшой размер оправдан по следующим соображениям:
  • между листами остаётся много зазоров размером до десяти миллиметров;
  • эти зазоры нужны для вентиляции, отвода паров влаги, а так же на случай деформационного расширения фанеры при попадании влаги или при повышении влажности в помещении;
  • листы укладывают не подряд, а каждый ряд со смещением на пол листа, как это показано на снимке ниже;
  • количество листов фанеры на среднюю комнату показано на схеме в конце ответа.
Каких то определенных стандартов по ширине фанеры именно при использовании под ламинат в отделке не предусмотрены. На практике же преобладает тенденция использования наиболее больших по ширине листов фанеры, это мотивируется тем, что более широкие листы лучшее основание для ламината образующие единую поверхность. Еще бытует такое мнение, что чем меньше швов между фанерой, тем лучше и при деформации фанеры при перепадах температуры и влажности не слышно потрескиваний и скрипа.
