Цилиндровый замок (он же "английский") — это замок, основной, рабочей частью которого является цилиндр. Секретный механизм (или, как его еще называют - сердечник или личинка) такого замка как правило заключён в стандартный корпус, благодаря такой особенности личинки различных производителей совершенно спокойно могут быть совместимы друг с другом. Цилиндровые замки очень распространены, но "знающему" человеку очень просто его взломать, причем, взлом займет менее минуты.
Принцип работы цилиндрового механизма
Самым распространенным является штифтовой цилиндровый замок, через цилиндр и корпус которого проходит ряд подпружиненных штифтов. В свою очередь, каждый из этих штифтов разделен на две части различной длины.
При использовании цилиндрового замка и родного ключа этого замка, при "погружении" ключа в замок все пины выстраиваются в одну линию, при таком раскладе ничто не мешает повернуть ключ. Если же вставить "левый" ключ, то те пины, которые не примут свое место, будут препятствовать повороту ключа .
Недостатки цилиндровых замков:
1 простая конструкция не составляет труда взломать такой замок;
2 низкая устойчивость к грубому (механическому) взлому;
3 неправильная установка позволяет взломщику просто вырвать цилиндровый замок;
Преимущества цилиндровых замков :
1 простота эксплуатации;
2 компактные ключи;
3 легко заменить, в случае неисправности или потери ключей;
4 конструкция позволяет совершенствовать цилиндровый замок и усложнять механизм.
