Как самостоятельно можно обновить старый линолеум?
Iva [377] 11 лет назад
Старый линолеум потерял свой прежний вид и цвет, как можно его самостоятельно обновить?
В первую очередь необходимо хорошо отмыть линолеум от грязи. для этого лучше всего использовать жидкие чистящие средства двух групп - сначала средства, которые отмывают биологические загрязнения, а потом средства, которые отмывают въевшуюся грязь. Если загрязнения имеют большую толщину, то можно воспользоваться чистящими средствами на основе порошка.
После того, как линолеум будет тщательно очищен и высушен можно воспользоваться самоклеющейся плёнкой предназначенной для внутренней строительной отделки...
Если нет желания пользоваться плёнкой и рисунок на линолеуме не только вас устраивает, но и находится в нормальном состоянии, то тогда можно обработать его специальной мастикой для придания блеска...
Вместо мастики можно воспользоваться и народными методами, хотя я сам лично их не опробовал, но некоторые пользователи пишут, что очень помогает, это такие средства, как:
  • Вода в которой сварили канифоль;
  • Вода после варки картофеля (не солёная!)
Типов (видов) линолеума довольно много, есть свои нюансы по его обновлению.
Линолеум может быть с ярко выраженным рисунком и если тот самый рисунок стёрся, то к сожалению, восстановить его не возможно, только полная замена полового покрытия.
Осмотрите линолеум, на предмет его повреждения.
Если есть где-то порезы, серьёзные порывы, до ремонт вплоть до установки заплаток.
Далее определитесь есть "волны" на линолеуме (сборит), если да, снимаем плинтуса и разглаживаем линолеум.
Далее пылесосим, убираем пыль.
Разводим моющее (любое, но не абразивное) в тёплой воде (обратите внимание на слово "тёплой", горячую воду линолеум "боится") и тщательно моем полы.
Если есть пятна ржавчины на поверхности (локальные) то можно удалить лимонным соком.
Просушка.
Что бы линолеум заблестел как новый, надо купить специальные средства ухода за линолеумом.
Вот например такое средство "Меллеруд".
После нанесения создаёт защитный слой на поверхности линолеума + появится характерный блеск.
Наносится в неразбавленном виде (после полной чистки) мягкой тканью.
Слоёв два, первый слой, далее просушка и второй слой в поперечном направлении.
Если развести "Меллеруд" 1:10-и с водой (и пять вода тёплая), то средство будет работать как чистящее.
Прежде всего нужно линолеум хорошо помыть. есть специальные средства которые смывают грязь и улучшают внешний вид, например Ламинол. Различные бытовые средства типа Мистера Мускула или Пропера, не подходят или являются слабыми, они просто для повседневного мытья. Если нужно конкретно обновить цвет, скрыть пятна или проявить рисунок тут уже нужно обращаться к промышленным средствам, например ИнтерХим или Осмо, и применять специальные полотеры. Средства очень сильные но эффективные.
