Тип фундамента зависит от нагрузок и инженерно-геологических условий. К ним относятся: рельеф, геологическое строение, типы грунтов, их свойства, уровень подземных вод, опасные геологические процессы. Пеноблоки - хрупкий материал, поэтому недопустимы неравномерные осадки. Фундамент должен быть жестким. Чаще всего под дом из пеноблоков делают ленточный фундамент или заливают плиту. Глубина тоже зависит от грунтов и нагрузок. Если подошва делается выше глубины сезонного промерзания, то необходимо делать песчаную подушку. При любом раскладе боковую поверхность надо изолировать от грунта. И обязательно фундамент надо рассчитывать (осадки, их разность, сдвиг и т.д.), исходя из конкретных условий.
