Как самостоятельно подготовить пол под линолеум?
строитель [495] 11 лет назад
Этапы подготовки пола перед укладкой линолеума.
Чем тщательнее Вы подготовите пол для укладки на него линолеума, тем долговечнее получится Ваш ремонт. Поэтому пол должен быть прочным и ровным , без каких либо трещин и выпуклостей. Потому что все это будет выделяться на новом линолеуме. и если Вы сэкономили и купили недорогой тонкий линолеум, тем тщательнее вы должны выравнивать и вычищать пол. Итак, пол очищаем от грязи и пыли( моем, пылесосим), латаем все трещины. Мелкие щели можно замазать бумажной массой (газеты нарезают на полоски и заливают водой,отжимают и перемешивают с клеем из клейстера и столярного клея. Такая смесь очень крепкая, не размокает при мытье полов). Но это если пол более-менее ровный. если пол в плохом состоянии, то надо делать цементную стяжку. Для приготовления такой стяжки перемешиваем песок с цементом, затем добавляем воду и снова перемешиваем. Цементный раствор должен быть, как густое тесто. Для разметки основания стяжки используют маяки. Их лучше купить в магазине. Первый маяк размещают по уровню, на раствор у стены. От него устанавливают остальные маяки так, чтобы верхние края маяков были на одном уровне. Когда маяки закрепнут, между ними укладывают раствор цементной стяжки. Потом дней пять поливают водой, это укрепляет стяжку.
Но если Вы хотите получить идеально ровный пол, то надо использовать наливные полы.
Полимерную жидкость выливают на пол, она равномерно распределяется по всему полу и застывает.
Если основание пола неровное его следует выровнять. Выровнять полы можно залив растворную стяжку на основе цемента, это если перепады по уровню более 2 - 3 см. и после схватывания стяжки ее нужно будет затереть. Если больших перепадов по уровню нет, но присутствуют трещины, выбоины и другие раковины можно использовать наливные полы для выравнивания. Вообще использование наливных полов перед укладкой линолеума очень частая практика, поверхность получается зеркально ровная и постелив линолеум на такой пол вы не найдете ни одной горочки или ямочки.
