Что такое вентиляция с рекуперацией?
строитель [495] 11 лет назад
Что собой представляет вентиляция с рекуперацией тепла?
Вентиляция с рекуперацией это вентиляция в которой происходит энергетический обмен между приточным и вытяжным воздухом. При этом приточный и вытяжной воздух не смешиваются, а только обмениваются тепловой энергией. Приточный воздух нагревается от вытяжного воздуха, при этом вытяжной воздух соответственно остывает и удаляется в окружающую среду остывшим, тем самым уменьшается тепловой выброс. Рекуперация современный принцип энергосбережения в эксплуатации заданий и сооружений и в производственных процессах.
В западной Европе такой принцип энергосбережения развит уже несколько десятков лет и совершенствуется и развивается с каждым годом и в большом и малом.
В Российской Федерации рекуперация практически не развивается или развивается очень и очень медленно. В РФ почему то считается, что это дорого и не окупаются затраты. Хотя экономические расчеты показывают, что окупаемость обычно составляет один отопительный сезон. Но так как сравнивать приходится между отсутствием вентиляции и вентиляцией с рекуперацией, то отсутствие вентиляции, как правило выигрывает. Т.е. изначально надо иметь вентиляцию в соответствии с санитарными нормами, а затем уже начинать задумываться над энергосбережением тепловой энергии этой вентиляции.
Рекуперацией называется процесс подогрева поступающего с улицы холодного воздуха за счёт температуры удаляемого из помещения тёплого воздуха. Для выполнения такого процесса вентиляционные установки оборудуют специальным устройством - рекуператором. В обычных вентиляционных установках подогрев воздуха осуществляется нагревательными элементами. Рекуператор полностью не заменит нагревательные элементы, но существенно поможет снизить затраты на подогрев воздуха. Рекуператор позволяет добиться минимальной разницы между входящим и выходящим воздухом, которая составит 4 градуса.
Вряд ли надо объяснять, что такое вентиляция. Значит, остановимся на термине "рекуперация". Рекуперация - это процесс, при котором из уже отработанного (загрязненного) воздуха возвращается часть тепла. Покидая помещение, где стоит такой вентилятор, теплый воздух несколько нагревает встречный холодный воздух в теплообменнике. И возвращается, таким образом, не только очищенным, но и нагретым. Такая система вентиляции становится все более популярной в России.
