Важно учитывать стоимость (конечную) изделия.
Мебель можно сделать и из дерева, но древесина нуждается в специальной обработке в защите от повышенной влажности и не каждая древесина подходит.
Более дешевый вариант, это мебель из ЛДСП (ламинированная ДСП), но в этом случае нужно уделить повышенное внимание торцам ЛДСП, торцы не защищены от влаги.
Подойдет и МДФ (это плита средней плотности, древесноволокнистая), но со специальным влагостойким покрытием.
Ещё вариант, мебель из вот такой
ламинированной фанеры. фанера это многослойный материал который изготавливается путем склейки шпона между собой, ламинированная фанера устойчива к повышенной влажности и из неё делают мебель и для ванной комнаты. в том числе.
Также можно использовать для изготовления шкафчиков, тумб и.т.п, стекло, правда за такой мебелью уход более трудоемкий и стоимость мебели будет довольно высокой.
А из личного опыта добавлю у нас вся мебель в ванной комнате из ЛДСП, и нет с ней проблем, хорошо работает вентиляция и в помещении установлен полотенцесушитель.
