Что такое активная фреза?
Активная фреза на мотоблоке нужна для того, чтобы поднимать мотоблок в том случае, когда он упирается по ходу движения в препятствие. Активная фреза не крепится неподвижно к блоку, она подвижная, при столкновении с препятствием фреза поднимает мотоблок и работа по обработке почвы продолжается.
если фреза прямая, не подвижная, то при столкновении с препятствием мотоблок переворачивается, что вносит неудобства при работе с земельным участком. Исходя из этого напрашивается вывод - активная фреза намного лучше, удобней, не замедляет процесс работ.
Прямая фреза несет также опасность для оператора, который может упасть на фрезу тогда, когда мотоблок перевернется, и тем самым получить травму от острых лезвий, в целях безопасности была придумана другая фреза, способная регулировать движение мотоболка таким образом, чтобы он не переворачивался.
Выражение активная фреза используется как маркетинговый ход, так как если сравнивать ее с плугом, становится очевидным - плуг крепится намертво, никаких корректирующих движений от этой фрезы при столкновении с препятствием нет, а у активной фрезы имеется возможность вывернуть приподнимать мотоблок над препятствием, вследствие чего ее и назвали "активной".
