Что такое фреза кукуруза, для чего применяется?
Это вот такая фреза
у которой рабочая поверхность похожа на початок кукурузы (отсюда и название), а вообще правильное название "рашпильная фреза", или "много-кромочная фреза", а "кукуруза" это народное название.
Отличительной особенностью данной фрезы, является большое количество режущих кромок как на торцевой поверхности фрезы, так и на боковой.
Есть фрезы "кукуруза" по дереву, по металлу (используются даже при работе на станках ЧПУ, например надо снять большой слой металла с поверхности, или прорезать некие углубления и.т.п).
Чаще всего используются для раскроя, фрезерования, различных листовых материалов, как-то:
Фанера.
Текстолит (или стеклотекстолит), пластик и.т.д.
А так же для черновой обработки, или выборке пазов в материалах.
Если речь идёт о деревообработке, то лучше всего себя фреза-кукуруза показывает при работе с фанерой.
Диаметр фрез-кукуруза (я имею в виду их рабочую часть), может быть разным.
Есть станки с так называемым - ЧПУ, для них используются разные фрезы или как их называют - концевой (с хвостовиком) режущий инструмент. Так вот, одна из разновидностей фрез выглядит вот так:
Внешне она похожа на початок кукурузы (тут много зубчиков, мелких и частых, за счет чего трудоемкость фрезерования снижается), вот и имеет такое одноименное характерное название. Скорость их работы такая же, как и у однозаходных фрез (у них стружка выходит вверх, а кромка (режущая) всего одна).
"Кукурузой" (или как ее еще называют - рашпильной фрезой) пользуются при работе с, например - стеклотекстолитом или углепластиками. Доступны ей и другие твердые материалы - древесина твердых пород, фанера, ХДФ. Примечательная особенность - края после обработки не требуют шлифовки, они и так гладкие донельзя.
Технические параметры, на которые обращают внимание при выборе фрезы "кукуруза":
  • режущая часть, диаметр должен быть минимум треть толщины обрабатываемого материала;
  • режущая часть, длина - должен быть "запас" в 2-5 мм от глубины фрезерования, иначе хвостовик будет создавать трение о материал, что может привести к поломке самого инструмента;
  • все фрезы (практически) китайские, причем DJTOL - их завод-изготовитель, но тут нужно знать, что существуют 4 (в зависимости от материала) серии, из которых для текстолита наиболее приемлема - 3А.
Когда я работал на заводе, кукурузой называли шейперные фрезы для деревообработки. Это прокаточные фрезы, в основном делаются из легкосплавного не твёрдого металла, так как служат для черновой обработки криволинейных деревянных поверхностей.
Кукурузой её назвали из-за схожести с початком кукурузы, её зубцы расположены как зерна кукурузы.
Совершенно недавно узнал, что маленькие фрезы, у которых режущая кромка расположена по всему цилиндру и разделена однотипными пазами по вертикали и горизонтали (бывают и под уклон), создавая ряды и столбцы зубцов также называется кукурузой.
Эти фрезы изготавливаются из высоколегированной стали для обработки металлов.
Фреза кукуруза по-другому называется рашпильная фреза. У кукурузы более глубокие бороздки в двух направлениях, бороздки идут не параллельно, а перекрещиваются, поэтому между бороздками образуются выпуклые выступы, эти выступы служат для спиливания твердых металлов, дерева, сплавов.
Фрезы бывают разного размера, разной формы, разных назначений, но принцип кукурузы такой, как у наждачного диска крупнозернистого, только настолько крупного не бывает, поэтому в ход для обработки краев и сверления отверстий идут фрезы типа "Кукуруза".
Основное назначение фрезы кукуруза выборка пазов, раскрой, обработка металла, дерева, фанеры, текстолита, стеклопластика.
