Как правильно прибить штапик, какие есть нюансы?
Tuandr [354] 11 лет назад
Начну с того, что если начать прибивать штапик не так, как положено, то возможен неприятный вариант разбить стекольное полотно. Поэтому, дам несколько дельных, но простых советов, чтобы такого варианта избежать:
1.Подгоняем штапик по оконному блоку. То есть, чтобы между рамой со стеклом и штапиком не было зазоров.
Важный нюанс - штапик всегда крепится с наружной стороны окна !
2.Заранее набиваем стекольные гвоздики на саму рейку штапика таким образом, чтобы они, при прикладывании штапика к раме находились параллельно стеклу без каких - либо отклонений.
3.Забиваем гвоздики молотком, у которого плоские боковые поверхности, так как правильный метод забивания стекольных гвоздей осуществляется скольжением рабочего тела молотка вдоль стекла, касаясь его.
Если стекло уже подготовлено, подготовлено и место под установку штапика, то следующие шаги могут выглядеть так:
Штапик отрезается по размеру окна, можно сделать запилы под 45-ь градусов в стусле, или на глаз (всё равно стыки шпаклюются и шлифуются).
Гвозди лучше финишные
(у них цилиндроконическая головка, а не плоская), во-первых их не видно, а во-вторых они как правило идут с покрытием (цинк, медь) и не подвержены коррозии.
Молоток нужен не большой, гвоздь можно и заранее углубить в штапик, а можно сразу прибивать.
Молоток ведётся (держится) практически параллельно стеклу,
что бы его (стекло) не разбить.
Шаг между гвоздями, смотрите уже по месту, тут всё от длины штапика зависит, сам штапик тонкий, слишком много гвоздей может его расколоть.
В общем-то всё, тут нет особых "примудростей".
В конце стыки штапиков шлифуются, можно и зашпаклевать.
Иногда штапики красят до установки, иногда после, тут уже как удобно.
Штапик сначала надо отрезать в размер и главное по углам не ошибиться, чтобы он не топорщился.
Далее поставить штапик в окно и взять гвоздь. Его, гвоздь, надо воткнуть в кусочек картона и направить его строго параллельно стеклу в середину штапика.
Молоток должен быть небольшим и по одному краю плоским, чтобы хорошо скользил по стеклу.
Итак держа за картонку и направляя штапиковый гвоздик параллельно стеклу начинаем наносить удары по шляпке гвоздя молотком, который должен скользить по стеклу.
В таком случае удары будут ровными и гвоздь пойдёт не перекашиваясь.
Некоторые люди сразу подготавливают гвозди, забивая их в штапик на столе, а в раме просто добивая.
Для того чтобы прибить штапик к раме, не повредив стекла, нужно учесть несколько простых рекомендаций. Во первых, подбираем гвоздики. Они не должны быть слишком длинными и толстыми, чтобы гвоздем не расколоть сам штапик. Гвозди прибиваются к штапику по всей длине еще до того, как штапик приложат к раме (пусть гвоздик слегка выйдет из штапика, буквально до одного мм). Да, сначала штапик отрезается по длине рамы на концах под углом 45 градусов. И конечный этап - прибиваем молоточком с квадратным основанием.
