Как крепится штапик на евроокна?
Budaunik [325] 11 лет назад
Штапик в пластиковых окнах не только скрывает место соединения стекла и рамы окна и не только уплотняет щель между ними, но и главная его работа в том, чтобы плотно прижать стекло к раме...
Снаружи существует много разных форм штапиков, в прочим как и внутри они также имеют разную конструкцию, даже у одного производителя могут отличаться...
Но принцип работы у всех одинаковый - это одна сторона прилагаемая к стеклу пружинит, а замок входит в зацепление со специальным ответным замком на раме...
Чтобы установить штапик его прижимают к месту установки и ударами специального молотка или тыльной стороны ладони забивают его в раму, пока не защелкнётся замок...
Как я уже говорил по форме штапики отличаются, поэтому при замене штапика надо искать именно ту форму, которая установлена у вас...
Штапик евроокна (они же пластиковые окна) крепится путем вставки в специальный паз на профиле окна шипа на самом штапике. Держится штапик за счет плотного входа в паз и там как-бы защелкивается, прижимая тем самым стеклопакет к наружной стороне рамы. Штапик должен сесть так плотно, что не должно быть ни какой лишней щели или зазора, а выглядеть должно как монолит окна с маленькой полоской от прилегания штапика к окну.
