Штапиком в строительстве называется узкая длинная деревянная или пластиковая рейка, которая служит для укрепления стекол в оконном каркасе. Штапики могут использоваться и декоративной окантовке. В зависимости от того, какие материалы были использованы при изготовлении рамы, штапики могут быть из дерева или пластиковые. Штапики нужны для прочности оконной системы, как защита от сквозняков и пыли и шума.
В широком смысле, под штапиком следует понимать рейку, длинную и узкую, используемую для фиксации чего- либо в каркасе, а также герметизации (например тех же оконных стекол) или окантовки (декоративной). В классическом понимании, под штапиком обычно подразумевают деревянную рейку треугольного профиля (катеты у которого прямые, а гипотенуза - закругленная):
В металлопластиковом окне, штапик изготавливается из ПВХ и выглядит несколько иначе:
Размеры, равно как и форма могут изменяться, наиболее распространенный штапик (полукруглый) имеет такие параметры:
Длина обычно стартует от 1 и вплоть до 2-х метров, шаг - 0,1 метра. Примерно 10% штапиков, которые можно встретить в продаже, будут иметь нестандартные профили или размеры.
Помимо фиксирующей функции, штапик еще и выполняет функцию уменьшения тепловых потерь, ведь он герметизирует стыки.
Штапик это элемент конструкции окна или двери, в том числе дверок и створок мебели, который предназначен для фиксации (удержания) стекла, стеклопакета, глухих панелей в раме окна или двери, а так же уплотнения зазоров с целью утепления и противостоянию сквозняков.
То есть это как вы поняли отдельная от рамы двери или окна съёмная деталь, которая фиксируется при помощи монтажных зацепов и пазов если это металлопластиковые окна и двери, или при помощи специальных тонких гвоздей или других монтажный креплений (скоб, шипов или клеящих элементов) для штапиков если это изделия из дерева или использование штапиков в мебели и декоративных элементах интерьера (картинные рамки например).
Вот штапик в металлопластиковом окне, он фиксируется своим зацепом в паз створки, надёжно удерживая и уплотняя стеклопакет, конфигурации таких штапиков и внешний вид, может быть различным, так же такие штапики имеют резиновый или силиконовый уплотнитель, для уплотнения и исключению сквозняков.
Деревянные для окон, дверей и мебели штапики, тоже могут быть самой различной формы и конфигурации профиля, могут так же иметь декоративное покрытие в цвет мебели или ламинацию полимером, крепятся они на монтажные гвозди или другими способами, возможно посадка деревянных штапиков на уплотняющий состав замазки, шпатлёвки, герметиков или даже самодельного состава из размоченной бумаги, после чего прибиваются или крепятся к раме, что позволяет более прочно зафиксировать стекло или стеклопакет, утепляя и уплотняя зазоры.
Хотя я человек и далёкий от строительства, но с шпапиком я сталкивалась, когда у нас были деревянные старые рамы. Это были узенькие реечки, тоже из дерева. Они накладывались на стекло, а одной стороной обязательно контактировали с рамой. Сейчас не помню точно как они прикреплялись, по-моему маленькими гвоздиками. Со временем штатики деформировались и муж их менял на новые. Сейчас у нас пластиковые окна, и там похоже тоже есть штапики, но уже пластиковые. Считается, что они прочнее, чем деревянные.
Когда-то, 80-99 годы 20 века имел большой опыт работы со штапиками, когда занимался ремонтом, а именно заменой стекла на окнах дачи.
Штапик - это слово применяется широко среди строителей и индивидуальных пользователей помещений, родственное слово - штап, означает тоже самое.
Синонимами к штапику часто применяют такие слова, как рейка, штабик, планка, штап.
Во всех словарях этому слову даётся значение - узкая рейка (из дерева), которай необходима для укрепления стекла (стёкол) не только в раме окна, но также и в других изделиях (например шкаф со стеклом, дверь, картина и т.д.)
Ранее штапиком считалась только узкая деревянная рейка, как на фото самый простейший штапик
Имеющая с двух сторон ровную поверхность, соединённую между собой под углом 90 градусов, а с другой стороны соединяются сферой (реже прямая сторона).
Но также бывают штапики и других форм, в основном на лицевой стороне не гладкая сторона, а вырезан определённый профиль, также бывают штапики с обрезанным углом (смотрите фото слева)
Для отделки мебели и дверей делали штапики с резьбой по дереву
В современном мире штапики, которые были распространены много веков и имели свою форму, уходят в прошлое и на их смену приходят пластиковые штапики, которые в официальных документах называют, как "профиль поливинилхлоридный (пластиковый) для крепления оконных, дверных и прочих блоков", форма отдалённо напоминает старые деревянные штапики.
Существуют и узкоспециализированные штапики, так например штапик балюстрады эскалатора, который закрывает зазоры между щитами балюстрады или краями щитов (в зависимости от конструкции эскалатора)
_____________________________
Из опыта использования деревянных штапиков, хотелось поделиться одной из самых распространённых ошибок, которую совершают многие мастера, а именно - подготовка штапика к монтажу.
После того, как сняты все размеры, штапики надо распилить и подогнать, а вот далее необходимо тщательно обработать внутреннюю поверхность, лучше всего олифой, чтобы она не гнила.
А после установки штапика на окна, если он не окрашен, то в первую очередь надо красить именно штапик, а потом всю раму окна.
Если говорить о деревянных окнах, или дверях со стеклом, то штапиком в этих случаях называют тонкую треугольно-закруглённую рейку
которая удерживает стекло в раме.
Материал изготовления штапика (в этом случае) древесина разных пород.
Монтируется при помощи не больших гвоздей (чаще финишных).
Штапик может быть не только разной длины, но и ширины.
в случае деревянных окон можно (в принципе) обойтись и без штапика к примеру использовать лишь гвозди удерживающие стекло и замазку прикрывающую щели, но это эстетически выглядит так себе, получается ещё одно предназначение штапика (помимо удержания стекла в раме) это эстетическая составляющая.
При монтаже деревянных штапиков углы подрезаются под 45-ь градусов, штапик можно красить.
Есть штапики и в металлопластиковых окнах, но там уже целая конструкция состоящая из прокладки и ПВХ профиля, а предназначение штапика всё тоже, удержание стекла и герметизация.
Штапик - это элемент оконной конструкции, предназначенный для укрепления стекла и придания более эстетичного вида перехода с рамы на стекло. В деревянных окнах он представляет собой тонкую планку, имеющую один прямой угол и закругленную противоположную по диагонали сторону:
Классический штапик в деревянном окне прибивается маленькими гвоздями к раме у основания уже вставленного стекла.Дополнительно между штапиком и рамой может вноситься деревянная замазка для утепления.
Штапик в пластиковом окне с развитием технологий был несколько модернизирован. Он представляет собой фигурный ПВХ профиль с резиновой прокладкой. Такая конструкция помогает удерживать лучше тепло в помещении, а вид окна с эстетической точки зрения становится более приятным.
Штапик - это такая тонкая планка, которая не позволяет вывалиться стеклу из рамы в которую оно вставлено.
Раньше под штапиком имелась ввиду деревянная рейка. в основном она была сделана с двух сторон под прямым углом, а с двух сторон закруглена. Этот штапик ставился вплотную к стеклу, которое уже стояло в раме и прибивался маленькими гвоздиками. Зачастую между штапиком и стеклом, а также между штапиком и рамой наносили оконную замазку, чтобы не было сквозняка.
Сейчас во времена моды на пластиковые окна под штапиком называют все детали в виде небольшой планки, которые крепят стекло к раме. Они бывают различной формы в зависимости от профиля рамы.
Штапик это "прижим" оконного стекла - если по простому или филенки в обвязке двери. Это деревянная планка прижимающая стекло в угол четверти выбранной в оконной раме. Штапик прибивается к обвязке рамы на мелкие гвозди, обходя стекло по всему его периметру. Выполняет роль крепежа а за одно и утеплителя. В производственных помещениях, штапик обычно имеет квадратное сечение размером от 7х7 мм. до 12х12 мм. В жилых помещения, для эстетичности штапик может быть треугольным или фасонным, лицевой угол которого снимается фасонной фрезой имеющий определенный рельеф рисунка.
Штапик может прибиваться, может и приклеиваться.
Если говорить простыми словами, то, в большинстве случаев, штапик - это узкая длинная рейка с треугольной формы сечением, но с одной закруглённой гранью. Но существует и других видов сечения.
Предназначена для закрепления стекольного полотна в оконной раме.
В общем, без него стекло в раме держаться не будет.
В зависимости от того, из какого материала сделана сама рама, может быть из дерева или пластика. Часто, штапик выполняет дополнительную функцию в качестве декора.
